ICP光谱
小鸟飞翔
第1楼2008/01/31
看看是不是线圈有凝水
wolf2011
第2楼2008/01/31
ICP实验室应该安空调,最好保持在室温。
cnw881
第3楼2008/02/01
环境温度不是点不着火的直接原因,但仪器室一定要保持室温,测得的数据才稳定.再找找原因吧!也许跟气有关.
eggho
第4楼2008/02/03
谢谢指导!本来以为是气体含水量高,不过换了两瓶气体都是点不着,估计跟环境温度关系比较大。
第5楼2008/02/03
请问说的是高频线圈吗?
Winsome
第6楼2008/02/03
可以用吹风机对着感应线圈吹一会再试下!
shaweinan
第7楼2008/02/03
这种情况以前确实没遇到,因为我们北方冬季有取暖设施,可现在南方气候反常,如果没有相应条件我觉得还是可能出现这种情况的。但我认为仪器室还是应该保持一定的温度,5~9度的室温实在太低。
kony
第8楼2008/02/03
同意二楼看法。。同时注意仪器试温度。。空调。。
roots
第9楼2008/02/03
建议楼主应该对实验室的仪器储存环境及条件给予改善!~
swanorgoose
第10楼2008/02/11
点不着火原因有很多,一般有提示,可把提示发来大家看看,再分析.环境有可能,但没到零下,影响不是那么大吧.
