novodisk
第3楼2008/02/02
晕,PH电极校正不会?用万通的仪器,PH电极的校正方法的编制和设置是最傻瓜的了,本身自带,根据自己的实际情况,稍微修改就能使用了。就是不会,在安装仪器的时候,万通的工程师也应该设置了,PH电极的校正是基础哈。
具体设置过程如下:
method--file--new--calibration--calibartion PH,这样一来完整的电极校正方法就出来了,然后再双击相应的模块改动即可。
Ω 离子分析
第4楼2008/02/03
你这里说的是8系列的tiamo软件的设置,有可能它的是7系列的仪器。所以不一定适用。但说实话,7系列校正电极更简单。但这样的滴定一般不建议使用设定终点模式。
