试验机/硬度计
street ara
第1楼2008/02/21
影响是有的,这个问题非常的特殊。详细的我建议你看看材料力学书,我只记得三点弯曲的弯曲模量公式里和厚度、跨距、纵向绕度都有关。
沧海青城
第2楼2013/05/28
参考下金属弯曲试验方法 GB232吧
tangtang
第3楼2013/05/28
按照标准规定来,不同条件估计没有可比性。
物理
第4楼2013/09/17
三点弯曲试验有两种,一个是测量弯曲角,这是测量比较软的金属性能。另一个是抗弯强度试验,这是测量脆性材料的性能试验。
じ★ひㄣ冬瓜
第5楼2013/09/21
不同厚度跟弯芯压头有关联的吧
第6楼2013/09/21
测量强度的话,基本厚度就没什么影响了哦
第7楼2013/09/21
测力的话应该也没什么关联
第8楼2013/09/21
看是测工艺性能还是力学性能了
第9楼2013/09/21
如果是工艺性能,产品标准都会规定多厚的板用直径多大的弯头,如果是抗弯强度,试样的厚度是一定的,所以弯头的直径也是一定的。
第10楼2013/09/21
是应该有区分
