迷途小书童
第10楼2008/02/03
我不太明白你的意思:你的基线是4E5,有这么高的么,单位是什么?PA么?基线的响应值非常低,N2做载气正常20以下,20以上多一点也无所谓,你那么高的基线还准备用它做样么?DB-23:50%氰丙基)-甲基聚硅氧烷,强极性柱,主要设计方向:分离脂肪酸甲酯,就是现在比较热门的生物柴油的主要成分,新柱子你有没有做老化,这根是键合交联柱,如果感觉柱子有污染,可以用适当溶剂清洗,你进空气针是乱搞,OVEN那么高的温度你觉得O2对柱子没有作用么?对了,你的程序升温的最高温度是多少?别超过了柱子的极限温度,一般比极限温度低20℃,新柱子有这么大漂移,是你进空气针之前还是之后,如果是之后,估计柱子费了!
