气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/13
什么型号的仪器?
tgy_211
第2楼2017/06/13
没有标签 只知道是国产的了
第3楼2017/06/13
第4楼2017/06/13
TCD检测器的右边 有两个 气路 红圈处 与红圈分别对应的是 黄圈处与 绿圈处 专家 分析看看 这个黄圈 和绿圈用接哪个气路部分呢 或者这两个都是 直接排放呢
新加坡教父
第5楼2017/06/13
柱箱里面有没有TCD的进气管?如果有两根进气的话,这个应该是排气管
chengjingbao
第6楼2017/06/13
应用方法不同,连接气路就会不一样。也就是说,一台色谱,一个气路。TCD检测器也是不一样的。所以,这台色谱的气路图,您画的才是最权威的。
xiao-jin
第7楼2017/06/13
仪器应该有仪器操作说明书,通过具体厂家去了解,楼主可否拍张仪器正面照。
第8楼2017/06/13
操作说明书如果有流路图也是固定的,与实际气路也是不一样的。
估绅
第9楼2017/06/13
这图看不出什么来头
许之秦
第10楼2017/06/13
TCD的接法和用法有很多,具体的建议咨询一下厂家
