【求助】hach 和 merck 的区别
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我们分别买了这两个牌子的分光光度的。
    我现在很疑惑,这两台有什么区别
  • zam0825
    第1楼2008/02/04
    一、全新的Pharo100和Pharo300分光光度计水质分析系统是理想的分光光度计,它们综合了系统性水质分析仪和通用型分光光度计(可见、紫外/可见)的所有功能。
    二、 无论是选择使用默克(Merck)公司专业的Spectroquant®水质分析试剂还是利用完整的波长范围自编分析曲线进行浓度、吸光度的测试,或者是进行全波长扫描、动力学测试,拟或是进行多波长测试,Pharo系统给您完整的解决方案
    三、所有的Spectroquant®分析方法程序都已经经过严格的确认,每一种的Spectroquant®试剂的确认数据都已登记在案。多数Spectroquant®分析方法都符合国际标准,这样在分析操作时能确认分析的安全。
    四、默克百年的高纯试剂生产经验更是保证了试剂的质量稳定性、批次重复性。一贯的高质量要求是默克人几百年的不懈最求。
    性能
    操作简单方便:
    · 可使用预装管和经济装试剂,仪器和所有试剂都具备条形码自动识别功能,操作简单快速,避免测试错误;
    · 所有仪器内置的标准曲线均自带空白值,在测试实际样品时被自动扣除,用户无需自己做空白值扣除,节约测试试剂和试验时间
    · 中文操作界面(预计2008年版本),大屏幕指引化菜单显示
    结果可靠:
    · 使用16mm圆形和10mm、20mm及50mm标准比色皿,根据用户需求改变 测试量程和测试精度;比色皿规格尺寸仪器能自动识别并自动选择合适量程。
    · 强大的AQA分析质量控制程序,覆盖三个级别的AQA功能,保证结果的准确性;
    · 多种测试方法通过德国DIN及美国USEPA认证
    功能强大:
    · 仪器内置近170条标准曲线,可对水和废水中超过50多个指标进行分析;
    · 强大的数据储存能力:1000个测试数据; 4 MB 储存容
    量用于进行波长扫描和动力学测试的数据和图形储存,可
    储存100次波长扫描的数据图形(300 -900 nm)和400条
    动力学测试曲线(每条曲线150个单值),可使用U盘进行存储;
    · 支持用户自编100条用户程序、20种波长扫描或动力学测试方法
    无限拓展:
    · 仪器有1个USB-A, 1个USB-B和1个RS 232数据接口,
    可通过Internet / PC 或者 U盘对仪器进行免费方法和软件版本升级,
    投资永远不会过期。
    · 可选配蓄电池或车载电源转换适配器,满足应急及现场监测(2008年更新版);
    · 仪器除内置专业水质分析程序外,更有全波段波长扫描、多波长测试、动力学测试等多种功能,可以作为实验室专业紫外/可见光分光光度计使用。
  • zam0825
    第2楼2008/02/04
    美国 HACH 紫外可见分光光度计 DR/4000U计
    主要特点
    1.DR/4000系列: 波长范围:190-1100nm,内存130 种曲线,曲线扩
    2.吸样模块 微吸样模块系统 COD/Test'N试管圆盘式传送器
    3.流通池模块 温度控制模块
    仪器介绍
    产品参数
    测量参数 量程 测量参数 量程
    铝 0-0.800mg/L 铜 0-5.000mg/L
    砷 0-0.200mg/L 氟化物 0-2.0mg/L
    钡 0-100mg/L 氰尿酸
    硼 0-14.0mg/L 氰化物 0-0.240mg/L
    溴 0-4.5mg/L 阴离子洗涤剂 0-0.275mg/L
    镉 0-80ug/L 甲醛 0-500ug/L
    氯化物 0-25.0mg/L 硬度 0-1000mg/L
    余氯 0-5.00mg/L 联氨 0-600ug/L
    总氯 0-5.00mg/L 碘 0-7.00mg/L
    二氧化碳 0-1000mg/L 铁 0-1.800mg/L
    叶绿素 直读 铅 0-300ug/L
    铬(六价) 0-0.700mg/L 锰 0-0.700mg/L
    钴 0-2.00mg/L 总磷 0-100.0mg/L
    色度 0-2500单位 酸磷 0-2.5至0-125mg/L
    汞 0.1-2.5ug/L 钾 0-7.0mg/L
    钼 0-50mg/L 季铵盐 0-5.0mg/L
    一氯氨 0-2.50mg/L 硒 0-1.00mg/L
    镍 0-1.8mg/L 硅 0-100.0mg/L
    氨氮 0-50.0mg/L 银 0-0.60mg/L
    硝氮 0-30mg/L 硫酸盐 0-70mg/L
    总有机氮 0-25.0mg/L 硫化物 0-0.600mg/L
    总氮 0-150mg/L 阴离子表面活性剂 0-0.275mg/L
    亚硝氮 0-250mg/L 悬浮物 0-750mg/L
    总凯氏氮 0-150mg/L 丹宁及木质素 0-9.0mg/L
    测量参数 量程 总有机碳(TOC) 200-700mg/L
    COD 0-15000mg/L 总三卤甲烷 6-200ppb
    COD,Mn 20-1000mg/L 甲苯基三唑 0-20.0mg/L
    溶解氧 0-40mg/L 毒性 %抑制作用
    臭氧 0-1.50mg/L 水中TPH
    PCB(油中) 挥发性酸 0-2800mg/L
    酚 0-0.200mg/L 锌 0-2.00mg/L
    活性磷 0-45.0mg/L
  • yvonne
    第3楼2008/02/04
    谢谢,很全面,帮了我一个大忙。
    另外,是否可以介绍一下HACH DR2800?
  • 无名
    第4楼2008/02/04
    技术参数
    波长范围: 340~900 nm
    带  宽: 5nm
    波长选择: 根据方法自动选择波长
    波长校准: 自动校准
    读数模式: 透过率、吸光度与浓度
    界  面: USB1.1
    电  源: (1)交流供电:100-240V,47-63 Hz
    (2)电池供电:可充电的锂电池
    重  量: 4.06kg(不带电池)/4.38kg(带电池)
    操作环境: 10~40℃(32~104OF);90%相对湿度,无冷凝现象
    主要特点
    DR/2800 型便携式分光光度计内置有240 多种测试方法的应用程序(可测量参
    数请参考样本中《哈希比色法测量参数列表》),该仪器可广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测。其特点:
    ● 触摸屏式的屏幕设计使操作更加简便、快捷;
    ● 中文菜单显示;
    ● 当使用哈希公司标有条形码的TNT plusTM 预制试剂管时,DR2800具有自动
    识别测试方法的功能;
    ● USB 接口便于使用U 盘进行应用程序的更新;
    ● 两种供电模式:(1)电池供电(2)交流电源供电:通用型的电源适配器,适用于不同的电源插座;
    ● 便携式设计:(1)在野外使用,电源由电池提供,
    (2)坚固的手提箱既可存放仪器,又可安全运输,且携带方便;
    DR/2800 型便携式分光光度计具有数据存储功能,可存储500 个实验数据点,数据点包括日期、时间、测试结果、样品
    名称、实验员代号等信息。数据可以通过USB 接口,连接数据线,直接下载至计算机,便于数据的存储与管理。
    仪器介绍
    DR/2800 型便携式分光光度计,是最新推出的分光光光度计产品,既可用于实验室测试,又可用于生产现场和野外水质测试。DR/2800 型便携式分光光
    度计具有优良的光学稳定性。其独特的条形码自动识别、自动测定试剂空白、自动
    读取功能,大大简化了实验操作过程,使测试方法更加简便、快捷。
    请参考以下网页的介绍:
    http://www.strider-tech.com/sh/HACH/dr2800.htm
  • 无名
    第5楼2008/02/04
    HACH DR2800的中文操作手册,
    请参考:
    http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/043202.shtml
