原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/01/09
要看是什么型号的仪器和什么样的进样系统,不知你用的仪器是什么型号?
第2楼2005/01/10
进样量和测样时间是可调节的,至于进样的要求就要看你作的是什么样品和元素了
第3楼2005/01/10
这也是试验条件的一部分啊,不同元素、进样方式需要条件试验来确定的!对于有些进样方式可以通过调节蠕动泵速来调节的!
第4楼2005/01/11
谢谢,俺只想了解个大概。比如几ml-几ml?做一个样品大概几分钟。另外对试样的溶解固体量有什么要求?
第5楼2005/01/12
不会超过2ml,作一个样品不到一分钟,没有要求的
第6楼2005/01/14
如果你不熟悉仪器,按照仪器默认方式操作,这种方式一般都可以做完,当你作得多了,慢慢熟悉了,就可以尝试更改参数了
第7楼2005/01/16
一般进样量在1-1.5ml,大概半分钟测量一次
