【求助】求助:样品溶液在氢化物发生器?
原子荧光光谱(AFS)
  • 我最近用氢化物法测样品中Hg的含量时,当样样品溶液在氢化物发生器中混合后导入气液分离器时,产生了大量气泡,如同泡沫一般,且不易破碎。严重时泡沫会进入塑料导气管内,甚至冲入石英管中,从而导致测量很不准确,甚至实验失败。还有就是背景吸收很大。请问各位dx,这是什么原因,怎样才能消除泡沫的干扰?谢谢!!!
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/07/23
    是什么样品?可以加入消泡剂
  • hiei
    第2楼2010/07/26
    泡沫很多可能样品消化不完全,请问楼主做的是什么样品?
  • coffee8
    第3楼2010/07/26
    样品未消解好有可能出现这样的问题
    另外如果酸的浓度太高也会出现类似的情况
  • so-so
    第4楼2010/07/26
    硼氢化钾浓度高吗?
  • supreme
    第5楼2010/07/27
    楼主做的什么样品啊?是不是有机的东西太多没有消解完全,要不就是你硼氢化钾的浓度或载液酸度有点高了,另外可以加点消泡剂试一试
  • 清水寒烟
    第6楼2010/07/28
    加消泡剂试试;没用的话可能是消解不完全,继续消解。
  • chemistryren
    第7楼2010/07/31
    估计是没前处理或前处理不完全。还是消解后再进样吧。
