原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/16
AFS的信号是模拟信号,不代表真是信号,只要你的荧光值正常就可以了。
wenwen1017
第2楼2009/04/17
我的试验中 我认为在仪器规定时间(延迟时间2秒 读数时间10秒)中试剂还没有反应完 就有开始下一次的了 我试着把读数时间延长 试剂能反应完 荧光强度也高了一些 但是空白有上了不少 请问大家延迟时间和读数时间怎么设定比较好
第3楼2009/04/17
如果是蠕动泵的话,进样过程是:吸样-吸载流-氢化反应。吸载流的过程很长,一是为了把样品输送到反应模块,二是清洗管路,为下一次进样做准备。如果你参照模拟信号的峰型的话,调节等待时间和读数时间不能太大,一是等待时间太短读数时间太长,样品还没有开始反应就已经读取荧光强度,样品反应完还在读数,增加了干扰信号,二是太长的读数时间,缩短灯的寿命。一般取仪器默认值就可以了,除非响应值过大,可以适当延长读数1S。
hiei
第4楼2009/04/17
仪器条件设置一般采用的默认条件,载流酸度和介质酸度为5%盐酸。
efefeee
第5楼2009/04/18
我也遇到过啊,后来不知为何就好了
