原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2012/02/21
煤矸石是采煤过程和洗煤过程中排放的固体废物,是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。包括巷道掘进过程中的掘进矸石、采掘过程中从顶板、底板及夹层里采出的矸石以及洗煤过程中挑出的洗矸石。其主要成分是Al2O3、SiO2,另外还含有数量不等的Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3和微量稀有元素(镓、钒、钛、钴)。
第2楼2012/02/21
粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。
第3楼2012/02/21
煤矸石和粉煤灰这两种样品消解应该比较麻烦吧针对其中含有硅化合物,是不是应该用氢氟酸呀不过这样一来可能还会担心砷的损失问题!希望有经验的版友提供点帮助信息 谢谢
cwk_12
第4楼2012/02/23
为什么我用HF消解样品测AS时会超出线性范围很多呢?而换用其他酸就没事了,难道是HF的问题?
nirunxiang
第5楼2012/02/23
测试不能用HF的直接样品清晰、晾干、粉碎、过筛王水水浴消解2小时,加预还原剂上机测试即可
第6楼2012/05/15
有没有试试氢氟酸空白呀?可以验证一下是不是氢氟酸本身的问题
lingyi509
第7楼2012/05/29
我们一般用进口氢氟酸。个人觉得可以用氢氟酸进行消解,然后赶酸。
一土
第8楼2012/05/30
同意这种观点.感觉氢氟酸的影响,应为基体化学性质的影响而不是杂质的影响。
第9楼2012/05/30
应该可用王水水浴半消解法和硝酸氢氟酸全消解法吧。
第11楼2013/03/28
楼主的这个问题有没有什么进展?
