第二个层次是“测”,这是早期示波器功能的拓展,如今也是示波器被广泛开发和使用的地方,本质上是除了定性的认识被测信号基础上,定量的对信号及信号之间的关系进行刻画,在现代科学中,数字比形状更容易交流,Kelvin(1883)的一句名言是“I often say that when you can measure what you are speaking about, and express it in numbers, you know something about it ………But when you can not measure it, when you can not express it in numbers, your knowledge is of a meager and unsatisfactory kind; it may be the beginning of knowledge, but you have scarcely, in your thoughts, advanced to the stage of science, whatever the matter may be.”,所以当示波器能精确的给出信号的强度信息、时间、频率和相位信息时,它在一定程度上帮助人们深刻的认识和改造着这个世界。
第三个层次是“变”,大自然虽简单,但人类太渺小,所以自然在人们的眼里复杂多变,在实际的信号测量中,人们接触到的信号并非赤裸裸的简单得一下子就能用幅值、频率和相位刻画得了,实际应用中的信号大多是微弱的信号、不规则的信号或者被规则和不规则噪音掩盖的信号,怎样能从原始信号中提取出我们想要的信息,这就需要“变”,即对原始数据进行变换,文绉绉的说法有数字信号处理(digital signal processing, DSP)或数字响应分析(frequency response analysis, FRA),说白了就是利用示波器相对于普通A/D数据采集卡高的多得采样率获取原始数据,有了原始数据,利用很多成熟的数字处理算法,使用者能获取到的信息量可以说是难以估计的。笔者尝试过使用一台普通的数字示波器采取原始数据在Labview平台下可以把示波器当成锁相放大器使用(virtual lock-in amplifier),而且效果比通常乃至高端的锁相放大器功能强多了,不仅能精密的从噪音微弱信号中获得其幅值、相位等信息,而且能准确实现淹没信号的噪音强度测量,在这个基础上本人尝试了磁、电和磁电耦合宽频谱的测量。以下是本实例的package,它的非商业应用是被鼓励的,如果你有一台数字示波器和Labview平台,尝试后你会发现花重金购买锁相放大器完全没有必要。 http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/062888.shtml
