分析化学
高卧东山
第1楼2008/02/16
不同品牌的枪在操作上可能有细微差异,最好的办法当然是看说明书了。至于好枪,我没怎么用过,就不说了。。
百年树人
第2楼2008/02/17
Transferpette (10-100ul)数字可调式单道移液器/(德国BRAND),德国制造信心保证呀,目前我用了国产的一把(1-5mL),便宜是便宜,但是质量真的不行呀,还没用几次,里面的弹簧就卡住了,而德国的Transferpette ,用了两年,还是一样好用.这不是打广告,而是本人真的使用经验.至于使用方法一般看与拿来吸什么液体会用所不同,LZ可以先拿枪吸纯水,再用电子天平称其质量,可以大概估计你们同事之间的用枪手法到底谁的错了.吸1mL纯水约等1g.
roots
第3楼2008/02/17
!~ 仔细看说明书就可以了!~!~尽量用一次性规格的移液管!
laidekeai
第4楼2008/02/17
谢谢大家了,长了知识了。
子非鱼
第5楼2008/02/17
赞同。国产的做些一般的微生物限度检查时用用还可以,若拿去吸液配对照品,最好还是brand的
windylhb
第6楼2008/02/18
吸1mL纯水约等1mg,这样的移液枪没有人敢用了, ,我想请教一下,移液枪校正时,是校正一下,每个刻度都会变化,还是你校正的那个刻度会发生变化?
水晶
第7楼2008/02/18
一般精确度要求高的,必须经计量部门检定方可使用。
阿du
第8楼2008/02/19
具体的牌子不同操作手法也不同的。所以对于较高要求的来说,是需要进行标定校准的,可以参考玻璃量器校正实施。
〓疯子哥〓
第9楼2008/02/19
有的时候不同的厂家可能会有差别的哦~``小心为上策
坐球车
第10楼2008/02/19
嗯,我们也用过BRAND的,和进口配件国产组装的实在不是一个档次纯国产的都没敢买
