【转帖】ET521A 数字存储自动示波表功能设计
其他仪器综合讨论
  • ET521A 数字存储自动示波表功能设计
      ET521A采用7.2V充电电池组,连续工作可以10个小时.配有12V开关电源。当外接电源接通时,专用CPU自动监测内部电池组的工作状态。即便总电源没有打开,充电电路已经工作。如果电池已充满;或电池已失效,或外接电源与主机不匹配等都会以不同发光二极管颜色及发光频率做出提示与保护。
      最后讲下ET521A附件的功能设计。ET521A作为电器现场故障专用综合检测仪,可以用在所有工频、音频、视频及工业控制领域。不同的行业对附件要求不近相同。家电维修需要彩色信号发生器,场强仪。电脑维修需要彩显信号发生器;手机维修需要高频频率计,高速电流记录仪。音响调试需要扫频仪等等。目前正在设计有ET521-1彩色信号和2.4G频率计附件;彩色信号有8种图形视频输出,分别为三彩条,七彩条,红场,蓝场,绿色,黑场,灰场,十字.有6.5M调频伴音输出,一路射频输出。频率计附件从40M~2.4GHz,灵敏度为30mV。
       ET521-2是彩色信号和彩显信号合在一起,方便修彩电和修彩显需要。彩色信号同ET521-1。彩显信号有二种;800×600和1024×768(分辨率),其中800×600分辨率有白场、红场、绿场、蓝场、黑场、标准彩条、场彩条、彩块,白+三基色彩条(白、红、绿、蓝)、补色(黑、青、紫、黄)、白线黑底十字中心线、黑线白底十字中心线、方格、黑线方格14种图形,而1024×768有白场、红场、绿场、蓝场、黑场、标准彩条、场彩条、彩块,白+三基色彩条(白、红、绿、蓝)、补色(黑、青、紫、黄)、白线黑底十字中心线、黑线白底十字中心线、方格、黑线方格、五黑块、五白块16种图形,图形的水平线与垂直线的宽度极窄,边框及中心定位十分准确,可达一个像素。该附件体积很小,方便携带。可以独立使用,是彩显专业生产厂家、电脑商场和家电维修行业必备的仪器。其它附件则根据用户需求不断研发中。
      总之一台ET521A功能包括了25M数字存储自动示波表;全自动量程LCR数字电桥;60M自动量程数字频率计(外接附件可到2400M);6600码自动量程数字万用表;至156kHz的正弦波信号发生器;具有晶振和遥控器检测;行输出变压器匝间短路测试;成为市场上独一无二的手持式综合检测仪。适用于各种电器检修及现场故障诊断场合。
  • 莞城.XiShui
    第1楼2011/01/03
    ET521A 数字存储自动示波表功能设计还不是最新技术
  • taoletian
    第2楼2011/01/03
    这个东东好得啦~~~
  • nwd17
    第3楼2011/09/16
    DS1000系列手持示波器
    DS1000系列手持示波器向用户提供简单而功能明晰的操作面板,以进行所有的基本操作。用户不必花在大量的时间去学习和熟悉示波表的操作,即可熟练使用。为了加速调整便于测量,用户可直接按AUTO/MANUAL 键,实现即触及测功能。
    DS1000系列还具有更快完成测量任务所需要的高性能指标和强大功能。强大的触发和分析能力使其易于捕获和分析波形。清晰的彩色液晶显示和数学运算功能,便于用户更快更清晰地观察和分析信号问题。DS1000系列采用先进的技术和工艺,整体性能达到国际先进水平,广泛应用于工业现场检修、电子线路设计和调试、工业控制测量、售后服务与维修、教育培训和企业科研等各个领域。
    DS1000系列手持示波器的性能特点:
    ● 双通道或四通道,垂直偏转宽量程:5mV/div~10V/div(1:1)。
    ● 带宽:25M、60M、100M、200M可选,实时采样率:250MS/s、500MS/s、1GS/s。
    ● 全自动即触及测功能。
    ● 仪器设置的记忆功能可再现您上次操作的状态。
    ● 屏幕拷贝功能。
    ● 精细的视窗扩展功能,精确分析波形细节与概貌。
    ● 自动测量16种波形参数。
    ● 光标测量功能。
    ● 独特的波形录制、存储和回放功能。
    ● 强大的文件管理功能。
    ● 内嵌FFT(频谱分析)。
    ● 多种波形数学运算功能(包括:加,减,乘,除)。
    ● 总线(RS232、I2C、SPI)解码功能。
    ● 边沿、视频、脉宽、总线(RS232、I2C、SPI)触发功能。
    ● 内建4 3/4位数字万用表功能,包括:电压、电阻、通断测试、二极管、电容、温度、电流等的测量。
    ● 高级万用表功能:相对测量、读数保持、最大最小值、通过失败、光标测量、数据记录仪。
    ● 内建FLASH 闪存盘,通过USB接口,可当作电脑U盘使用,实现了仪器与个人电脑的数据共享。
    ● 高清晰彩色5.6寸液晶显示器,320×234分辨率。
    ● 固件升级功能。
    ● 多国语言菜单显示。
    设计特色:
    产品外观新颖
    软件界面简介
    波形缩放功能
    全自动即触及测
    波形参数测量->电压测量
    波形参数测量->时间测量
    光标测量->水平光标
    光标测量->垂直光标
    光标测量->上升沿光标
    光标测量->下降沿光标
    数学运算(+-×÷)
    FFT分析
    串行总线解码功能(支持RS232,I2C,SPI)
    串行总线触发(支持RS232,I2C,SPI)
    数字余辉显示
    波形录制
    波形文件存储
    记录回放
    波形文件回调
    文件管理
    万用表功能理
    万用表数据趋势绘图模式
    探头接口(DS1022,DS1062,DS1102,DS1202)
    探头接口(DS1064)
    型号 带宽 最高实时采样率 最大存储深度 最高波形捕获率 通道数
    DS1022
    25MHz 125MSa/s 16KB 1,000 wfms/s 2
    DS1062 60MHz 250MSa/s 16KB 1,000 wfms/s 2
    DS1064 60Mhz 250MGSa/s 1Mpts 3,000 wfms/s 4
    DS1102 100MHz 500MSa/s 16Kpts 1,000 wfms/s 2
    DS1202 200MHz 1GSa/s 1Mpts 3,000 wfms/s
