气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/02/20
为了提高检测响应,需要增大样品的浓度。你可以考虑减少萃取溶剂的用量试试。
第2楼2008/02/20
一般考虑不要柱子过载就可以,检测器没什么问题的。40的分流比,2微升进样,改到10应该没什么问题。我曾经作二氯甲烷萃取用3的分流比1微升进样都可以的。其实只要你的检测范围满足要求就可以了,不是必要的话峰小一些也不影响。
pek123
第3楼2008/02/20
谢谢楼上兄弟的热心回复!这里的交流气氛很好!
〓疯子哥〓
第4楼2008/02/21
溶剂在积分的时候不积分就可以了阿
美食城
第5楼2008/02/21
检测器应该没有问题?但是还是应该提高目标组分的浓度。
草根
第6楼2008/02/22
溶剂对检测器影响不大,只要不拖尾,看组份峰的响应决定分流比及其它。
