小不董
第6楼2008/02/27
我只知道6360LV的,想来6390相差不大,先放真空,打开灯丝帽,用专门的工具,应该你们的电镜配置了的,金属的,圆柱体,两头不一样大的,把那镜筒里的小镜筒,拿出来清洗,里面还有好多个螺母。具体叫什么名字,我还不知道,我看工程师清洗了两次。要把镜筒也拆下来的,还要买点锡箔纸把拆下来的部件密封好,不要让他进灰尘,不然就白洗了。但这里的叫不叫光阑,我忘记了。理论太差。
有一个光阑在你调节OL wobble的地方,也就是手动调节晃动的地方。这个是物镜光阑,光阑是卡在那调节柄上,长方形片状,是标配,有方向,中间有三个不同大小的小孔,一般都不清洗,直接换新的,注意不能用手触摸,也注意不能用力,使其变形了。
还有一个光阑在电子枪头位置,要打开样品台窗口,有个护栏,往下轻拉,移开,再用专门的工具,白色塑料的,头上有两个金属的头,把这个光阑旋转下来,这里的光阑是圆的,中间一个小孔,名叫压差光阑,如果你不用低压,可以不装。前提是你保证不用低压。这个光阑也一般不洗,直接换新的。
huangtao0307
第7楼2008/02/27
有設備的頗面圖呢﹖
