气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/02/25
什么柱子?水与乙醇的比是多少?
mff1981
第2楼2008/02/25
我的想法是,,一般测水样和乙醇用极性柱子,,我们以前用聚乙二醇交联极性柱子,不怕水,一般厂商都说是老化过的,,但你自己用时还得老化,,你先老化一段时间试试吧
hfzhang1983
第3楼2008/02/25
对,是聚乙二醇交联极性柱。还要继续老化?水--乙醇的比例一般我们摇测的水平得在小于2:8吧,就是说水还要少。但是校正因子做的范围比较宽。
阿du
第4楼2008/02/25
新柱子老化是否足够(基线稳定)?新柱安装处理时有没有不正确的地方?还有新柱子的参数和原先是否相同(固定相、膜厚、直径、长度)?如果不同,分析条件需要适当调整。
第5楼2008/02/25
虽然是极性柱子,长时间使用水对柱子也会有影响的,所以建议再重新老化,要是老化再分析的样品还是很差,那建议换柱子了
第6楼2008/02/25
比例关系很大吗?是新柱子呢。还有一个问题请教呀,就是气相色谱柱分析物质时,出峰顺序跟柱子极性有关吗?是什么关系呀?
第7楼2008/02/25
出峰顺序和柱子有关,一般根据样品性质选择柱子。如果是急性柱,那么一般按极性大小出峰(沸点也有关);如果是非极性柱子,一般按沸点出峰。
第8楼2008/02/25
非常感谢!!!学到不少东西呢。
lfpstang
第9楼2008/02/25
你吹吹柱子,看看是不是柱子不干净
wanglijuanjuan
第10楼2008/02/25
是不是你的新柱子和老柱子在性能上还是有差别,试着调调色谱条件看能不能达到效果。一点拙见,见笑了
