气相色谱柱(DB-624,30m*0.45mm,2.55um)使用针数上限是多少,或者建议使用多久后废弃?
  • Ins_a1387046
    2023/04/17
气相色谱(GC)
  • 各位大佬,我们有一根气相色谱柱(DB-624,30m*0.45mm,2.55um)从2015年使用到现在,共用了约4500针,现在使用检测结果分离度时而可以满足条件,时而不可以,色谱柱环绕的匝数也明显少了很多,柱效是不是不行了,需要废弃呢?
  • Ins_a3c83ad5
    第1楼2023/04/18
    色谱柱没有针数使用上限吧,当色谱柱满足不了分离度的要求,就可以更换了
  • 安平
    第2楼2023/04/18
    色谱柱的寿命,与样品、载气、分析条件均有关系。
    如果样品出现分离度、拖尾、检出限等问题,确认为色谱柱原因的话,老化切割无效时,建议更换。
