紫外可见分光光度计(UV)
深海的海豚
第1楼2008/02/26
我们买比色皿的时候,特意有说明不让超声,是不同材质或做工可以不同处理么?还是……期待其他朋友的回答
zam0825
第2楼2008/02/26
烧接的比色皿可以用超声波清洗,但功率不要太大,时间也不要太长。粘接的比色皿不能用超声波清洗,否则会洗坏。
isomer
第3楼2008/02/26
我们比色皿不超声的
kony
第4楼2008/02/26
石英比色皿的正确清洁方法附着有色物质时用1mol/L HCl-乙醇溶液(1:2)清洗,再用蒸馏水洗净。附着油污时用5%NaOH溶液清洗,再用蒸馏水洗净。日常使用时直接使用清水洗净,然后用纯水再洗一次,置通风机吹干或者自然晾干即可。若太脏可用洗液清洗,但时间要短(几秒钟),并立即用大量清水清洗干净。但不要用洗洁精之类的清洁剂,以免影响测量。注意事项一般石英比色皿为粘接的,尽量不要使用超声波清洗,使用时间不要超过5分钟,功率不要太大,要用清洗玻璃器皿的超声波清洗机且清洗时毛面需朝下。使用超声清洗很可能导致比色皿出现裂缝。
樱桃小丸子
第5楼2008/02/26
我们用比色皿的次数很少,溶剂也是水溶性,一般用乙醇清洗就行啊
阿du
第6楼2008/02/26
一般不用超声波清洗,会碎的阿。用纯水和溶剂冲洗,晾干就OK了。
庐山居士
第7楼2008/02/26
北分瑞利和普析通用的工程师倒没有向我们说比色皿不能超声。
第8楼2008/02/26
你这种说法让我长了见识,我有一次用超声波清洗比色皿时,就有一个比色皿裂开了,心痛不已,那有什么方法能识别是烧接的比色皿,还是粘接的比色皿呢?
第9楼2008/02/26
1、通风机是吹风机吗?2、为何不要用洗洁精之类的清洁剂,如何影响测量的?3、超声清洗很可能导致比色皿出现裂缝是指粘接处吗?
第10楼2008/02/26
我们也常用无水乙醇清洗。
