立即体验
APP内打开
回版面
3
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
粘度计/流变仪
帖子详情
【原创】FWS100在线粘度计技术介绍
szxianbo
2008/02/25
私聊
粘度计/流变仪
FWS100在线液体粘度监测仪器
产品技术介绍
本说明叙述了专利产品FWS100 型在线液体粘度监测仪器的功能 特点,标准技术参数、和使用范围。
粘度是衡量液体抵抗流动能力的一个重要的物理参数 粘度的测量和石油,化工,电力,冶金及国防等领域的关系非常密切,是工业过程控制,提高产品质量,节约与开发能源的重要手段。在物理化学,流体力学等科学领域中,粘度测量对了解流体性质及研究流动状态起着重要的作用。
实际工程和工业生产中,经常需要在线检测流体的粘度,以保证最佳的过程运行环境与产品质量,从而提高生产效益。通过在线测量过程中的液体粘度,可以得到液体流变行为的数据,对于预测产品工艺过程的工艺控制,输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。液体的特性往往与产品的其他特性如颜色,密度,稳定性,固体成分含量和分子量的改变有关系,而检测这些特性的最方便和灵敏的方法就是在线检测液体的粘度.在生产过程中 根据工艺技术要求的范围进行在线粘度检测,可以最大限度的减少产品的报废率和生产线的停工期.
对润滑油来讲粘度是衡量润滑能力的一个重要指标。当润滑油经过被润滑的运动副表面时,局部的高温高压会使润滑油氧化,同时各种杂质的掺入也会降低润滑油的流动性,导致粘度升高。因此,实时监测润滑油的粘度变化能反映润滑油的质量状态及剩余寿命。
FWS100型在线液体粘度监测仪器采用FWS-2系列在线粘度传感器,可广泛应用于石油,化工,电力,冶金及国防等领域. 主要应用在:控制液体的雾化水平或流动性,油品调合的一致性和连续性,评估流体质量,监视和控制生产过程等方面。如粘合剂,化工制品,原油石油产品,油漆油墨涂料,聚合物。它不仅结构简单,使用方便,而且响应快,价格低。具有简洁的工业在线安装形式。该仪器还可以实现数据存储、温度补偿及控制,报警功能。
FWS100型在线液体粘度监测仪器采用液晶显示,显示信息包括密度,粘度,温度,。 0-5V的模拟信号PWM输出端子可用于连接外部显示器件和记录设备,而RS-232数字信号输出接口则可以用于连接电脑等外围数据处理系统。温度输入端子可用于连接用于测温和温度补偿的热电偶。
本仪器所显示的数值会因选择的计算单位而异
1. 粘 度: 默认显示单位是CP
可以显示为mPa.s或着是cst,以及标定的其它单位
2. 温 度: 默认显示单位为摄氏温度℃ 、可以显示为华氏温度℉
3. 密 度; 默认显示单位为 g/cm3 范围0-1.999 g/cm3
密度是在标定时按相应的功能键输入的
计算单位互换;
粘度: 动力粘度单位 1CP=1mPa.s
动力粘度和运动粘度转换,运动粘度(cst)=动力粘度(CP)÷密度(g/cm3)
密度是同温度下的粘度所对应的密度值
温度:(F-32)×5÷9=C
报警--报警指示灯
本仪器有四种报警模式: 上限 下限报警 变化范围报警 探头不工作报警
小巧、美观、坚固
防震、防磁电,耐高温度压和恶劣环境
无活动部件,免维护
柱塞探头,三通连接
双参数监测 温度补偿
本地读数,远程操作,结果直接录入数据库
技术参数
1. 测量方式: 柱塞探头.在线实时测量.:
2. 测量参数 粘度 粘度范围:0 - 300cP
300CP—500CP需要订制
温度 温度范围0---150℃
3. 分 辨 率 粘度: - 0.5cP
温度: ±1℃
4.输入电压; 直流±5V 1.2A
5. 输出信号:输出信号:就地液晶显示,
电脑输出(RS232或RS485),Modbus
输出模拟(0-5V)和报警信号
6 温度补偿; K型铠装工业热电偶
7. 响应时间: 小于2 秒
8 运行环境:周围温度-20-100℃,流体温度-20-120℃,
100%相对湿度,无冷凝
流体压力:
常压(1—40大气压耐压探头需订制)
9 电缆长度:≦500mm 增加电缆长度需要订制
10探头外径:标准尺寸是M35×1。5mm
可以订制外径≧16mm的探头。
工作原理
当被测液体与探头敏感器件接触时,通过测量压电超声敏感器件的参数变化,来感知液体粘度的变化。
相关话题
【原创】关于粘度概念
【讨论】液体的粘度是怎么产生的?有何规律?
3
【求助】有谁知道哈克粘度计中国代理?
4
【求助】哈克粘度计RV20更新换代产品?
【求助】测量颗粒含量较多的浆料用哪种粘度计?
+关注
私聊
szxianbo
第1楼
2008/02/25
发表回复
+关注
私聊
szxianbo
第2楼
2008/09/28
发表回复
+关注
私聊
huzifu0720
第3楼
2010/07/17
感谢楼主分享
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问:使用NDJ-1旋转粘度计,转子插入液面的位子
2003/09/25
新的乌氏粘度计做的空白很小,正常吗?
求助
2016/05/04
求助:关于纤维级聚酯切片特性粘度试验(化纤行业)
求助
2012/03/12
【讨论】粘度计测试方法
2012/11/09
【分享】brookfield viscometer中文资料
2007/09/19
重油的恩氏粘度和运动粘度怎么转换?
讨论
2013/01/15
【求助】NDJ-1旋转式粘度计 故障:一会正转一会反转,还很卡!
2009/07/14
【求助】高温黏度计用坩埚问题
2008/03/20
锂电行业。测试磷酸铁和碳酸锂浆料
已应助
2024/04/27
主流粘度计
原创
2024/03/05
旋转粘度计
讨论
2023/12/06
粘度计/流变仪的工作原理
讨论
2023/12/06
测高剪切状态下的粘度
已应助
2023/12/01
有一次性样品杯的流变仪推荐
已应助
2023/10/12
墙裂推荐~~MYLAB-4S 润滑油运动粘度快速检测真的还不错哦~
分享
2023/09/11
粘度计意外坠落的事件
第十六届原创
2023/08/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【讨论】论坛程序一个小问题
2008/02/25
【讨论】土壤中重金属的风险评价模型都有多少?
2008/02/25
【求助】岛津GC-9A
2008/02/25
【原创】庆祝大笨狗注册仪器信息网三周年,成立新手资料下载基金!
2008/02/25
【原创】仪器检定的量值溯源图
2008/02/25
【求助】经销化学试剂需要办理哪些合法证照?
2008/02/25
【讨论】加标回收率
2008/02/25
【转帖】内容违规被版主删除——小鱼
2008/02/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
