紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/03/25
(1)波长准确度一般是利用仪器本身氘灯的656.1nm的特征谱线来确认,目前大部分仪器是有此项目的自动校正功能的。如果简易仪器则需要手动调整波长计数盘或正弦机构,相对来说这种工作需要均有一定的经验。(2)透射比的检验需要使用国家计量部门出售的中性玻璃来进行。(3)其实对使用者而言,需要经常做的是基线平坦度的确认。它是一个仪器的综合性能检验。
祥子
第2楼2009/03/25
经常有人问这个问题,不知道是不是个考核项目。
jelly98
第3楼2009/03/25
我认为一般操作人员只需要关注仪器是否稳定,基线平直度是否好就行了。通常来说波长和读数准确度是不太会变的。差1~2个纳米对绝大多数样品测量来说没有关系。读数准确度不对主要是样品和操作问题,真正仪器本身问题很少。
wangjunyu
第4楼2009/04/18
氘灯的656.1nm的特征谱线来确认 是氘灯还是钨灯 氘灯的波长190-360nm 钨灯360-1100nm
haypiny
第5楼2009/05/05
强烈要求一楼把问题说清楚!
tony81
第6楼2009/05/05
用户在没有检测工具的前提下可以作如下几个检测1,确认580nm的黄色光斑 用以确认波长无明显偏差2,检测波长两端部的稳定性 200nm 350nm 1000nm 建议使用蒸馏水做空白仪器比较容易出问题的1,光源灯损坏 反射镜发霉 能量偏低 无法通过自检或者稳定极差2,滤色片发霉 某一波长段稳定性很差 通常有340-370nm 370-450nm 两个波长段4,电子线路问题 供电正常的情况下 可能性比较低PS 检测稳定性的时候 调完满度 再把波长调整1nm 不要让值停留在100%附近 因为很多仪器的100%是做假的
