气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/02/26
这是正常的,溶剂的热胀冷缩比较明显。所以定容和使用时都要在常温下进行(否则无法准确定量)。我以前用乙腈定容也有这种情况,用手握住振荡就液面上升了,要放在阴凉处降下来才能使用。
活到九十 学到一百
第2楼2008/02/26
热胀冷缩,很平常的物理现象,没感到有趣!!!
guohua
第3楼2008/02/26
是啊,热胀冷缩,如果注意一下,容量瓶里的液体经过超声后液面也会上升一块,此时液体温度也高了。
云靜風輕
第4楼2008/03/01
是啊,热涨冷缩。容量瓶上有写着一个温度值的。那个温度就是表明在那个特定的温度下得到的才是精确的容积。
小鸟飞翔
第5楼2008/03/01
难道楼主忘了热胀冷缩了么
yangzi07
第6楼2008/03/01
这是正常的现象,热胀冷缩呀,不过容量瓶上最好还封一层膜.
wfl000
第7楼2008/03/02
应该是溶液的热涨冷缩!
chaohenry
第8楼2008/03/02
说的好啊,我们在做标签的时候也应该注意这点呢
ljlqsl
第9楼2008/04/25
这是正常的现象,热胀冷缩原理。
fztyq
第10楼2008/04/25
分子间有间隙吗
