气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/02/27
一个晚上也是正常的,对于新的柱子来说,一般是多介程序升温的(这个是相对于你分析的物质种类多而言),升温的速率1-3度/min
阿du
第2楼2008/02/27
四五个小时总是要的,可以用几个程序升温,然后高温老化几个小时。
weihezj
第3楼2008/02/27
根据情况活化柱子,一般按照规定的温度2-3小时即可,活化期间最好不要连接监测器,以免污染。如果不行麻烦,不需点火。
txm2008
第4楼2008/02/27
点火一个晚上,不是较危险吗?如果晚上关机,次天继续老化,影响效果吗?
il-y
第5楼2008/02/27
这个问题得视情况而定了: 色谱柱老化的目的:一是彻底除去填充物中的残留溶剂和某些挥发性的物质;另一方面是促进固定液均匀牢固地分布在担体的表面上。 具化方法:在常温下使用的柱子,可直接装在色谱仪上,接通载气,冲至基线平稳即可使用; 如果柱子在高温操作条件下应用,则在比操作温度稍高的温度下通载气几小时至几十小时,彻底冲出固定液中易挥发的物质,到基线平稳后即可投入使用。
第6楼2008/02/27
看你使用条件了,如果高温较接近柱子上限,就时间长一些,一般一个白天足够了。
第7楼2008/02/27
新柱子建议一端不接检测器,然后老化,不用点火
风起云飘舞
第8楼2008/02/28
老化的时候流速也要在20左右的吧?最高温度设定柱的老化说明一般都有的,速率一般在5度每分钟,老化时间看各柱了,心急的老化2-3小时,不行的话再老化,不急用的话老化过夜也可以啊,检测器关闭,避免污染。大体上这些。
第9楼2008/02/28
学习了,谢谢各位!
fiona-1986318
第10楼2008/02/28
老化的目的是把固定相的残存溶剂,低沸点杂质,低分子量固定液等赶走,使记录器基线平直,并在老化温度下使固定液在担体表面有一个再分布过程,从而涂得更加均匀牢固。装填好的色谱柱,经过老化一段时间后,柱效及性能均稳定了,这样才可使用. 对于楼上朋友说的危险问题,一般情况下还是不会的
