雾非雾
第3楼2008/02/27
比如说基底是苹果,要保证此样品至少没有你所检测的农药,最好是什么农药都没有,那你按照正常的取样量,前处理,浓缩,只是定容时本来正常样品是用溶剂定容的,这里换成你所选定的各浓度梯度的标准液,用这几个浓度的标准液来定容(这样可以做成基质标准工作曲线)。这样进样时就将样品正常做样的提取液(溶剂定容)和基底标准工作液(标准液定容)进样,直接用这两个值进行计算(也可以用基质标准工作曲线来计算即单点校正与标准曲线校正的区别),就可以避免基底影响计算结果的正确性。同时你也可以再将用溶剂定容的纯标准液进样,这样将多个数据放在一起对比就可以知道比如苹果对于标准品在仪器上的响应是促进还是抑制。一般基底效应多是在LCMS上比较明显,LC怎么样就不知道了。不知说的对不对。
