【求助】气相色谱进样量或进样方式不一样会影响保留时间吗?
气相色谱(GC)
  • 气相色谱进样量或进样方式不一样会影响某种物质的保留时间吗?
  • 阿du
    第1楼2008/02/27
    正常情况下只能说较小或微小的差别吧,因为进样量不同造成峰面积峰宽不同从而显示的保留时间不同,一般会随样品量增多而增大,我觉得不影响判断。
    当然因为过载或因进样方式造成泄漏、重复进样等造成的异常除外。
  • mff1981
    第2楼2008/02/27
    保留时间应该不会变,只要你其他仪器条件不变。
  • mff1981
    第3楼2008/02/27
    补充下,,即使你什么条件都一样检测时段不同保留时间也不同的,,我们实验室同样的设备同样的条件,,上午和下午的检验结果都有很大的不同
  • 羽香
    第4楼2008/02/27
    我觉得有影响的。为什么要强调进样量准确,那么实验的重现性就会很好的。进样量或进样方式不一样会影响某种物质的保留时间,使之提前或推迟的。总之,还会影响定量的结果。
    shoney 发表:气相色谱进样量或进样方式不一样会影响某种物质的保留时间吗?
  • 我在故我思
    第5楼2008/02/27
    楼主,您说的进样方式是指分流/不分流吗?如果是的话,那会有一些影响的。
  • idk-o-28
    第6楼2008/02/27
    有影响,进样量大有可能使柱超载,时间会更长.
  • weihezj
    第7楼2008/02/28
    进样量不一样,保留时间有小幅的变化,一般进样量大的话,保留时间变大。
    进样方式不一样的话,保留时间不一定,因为不同的进样方式,气路的流程不一定长,从柱头进样和六通阀进样气路有一个微小差别,这样可能对保留时间有一定影响。
  • 〓疯子哥〓
    第8楼2008/02/28
    进样量影响应该不大
    进样方式不一样影响可能大些
  • mr_tian
    第9楼2008/02/28
    进样量再不过在情况下影响应该不大,但一般通常液体进样0.5-1微生;进样方式不知楼主是什么意思,是分流进样,还是指手动进样与自动进样或顶空进样之间的差别呢
  • zwli
    第10楼2008/02/28
    1、要分清是否是分流或者不分流的情况,如果是分流则差别不会太大,除非进样量过载太多,不分流的话进样量不同有影响的。
    2、进样方式不同的话会影响保留时间的,虽然仪器对某个峰保留时间有一定的范围定位,但是如果进样技术差别很大的话或者方式不一样的话也会影响保留时间,无法进行定性或定量。
