X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2008/02/28
经常碰到
9532112
第2楼2008/02/29
请问怎么处理的?可能的原因是什么?我们这里发现就是比正常样片的硫略高一点?
hui539
第3楼2008/03/26
也碰到过。我建议你在冷却时,尽量关闭门窗,人不要乱走,因为气流能使灰尘落到融片上,造成融片形成波形裂纹。还有就是要经常用抹布擦除熔融炉上的灰尘。我的意见仅供参考。
mgy
第4楼2008/03/28
首先需要明两个问题: 第一: 你用的什么样的熔融炉 第二: 使用的什么溶剂,比例 只有明确这两点,才能知道是什么原因
0-1
第5楼2008/04/03
你可以这样试一下:用市场上的偏硼酸锂和四硼酸锂的混合熔剂,试样和熔剂的比例是1:10,用硝酸锂做氧化剂,LiBr做脱模剂,700度预氧化10min,然后1100度熔样。
ttjszxlg
第6楼2008/04/19
熔样时出现的问题,稀释比再调一下。
第7楼2008/06/17
调整熔样时间,与稀释比熔剂 ,温度等。
whdry
第8楼2008/11/22
用的是锅底成型的吧....
老刘
第9楼2008/11/25
可以换碘化钾做脱模剂试试。
