气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/02/29
楼主能确定确实内标和二氢苊得出峰时间都是14.91分钟?离子峰分析过了么?如果确定那就改改条件,我不知道你的分析条件是什么?在14分钟出峰,而且还是六甲基苯这样的沸点低的物质,你的分析条件好像是有问题,柱温度太低了吧?
zhoujuanqb
第2楼2008/02/29
因为测定标液没有出来所以我们单独配制了六甲基苯溶液测定的,所以才看到时间一样。我们时采用程序升温的,初始温度是50,最后温度是300度
iluvm
第3楼2008/03/02
即使出峰时间一样也没关系,质谱的好处就是还能用不同的定性、定量离子来区分化合物。
yftnb
第4楼2008/03/02
SIM时扫特征离子,分析时再用提取离子就能区分开了
jinboke
第5楼2008/03/02
按我们的经验应该改变色谱柱.
第6楼2008/03/02
程序升温的条件?
yangzhi188108
第7楼2008/03/02
上来学东东了
我在故我思
第8楼2008/03/02
楼主,你好!如果两种化合物的保留时间是一样的,通过改变升温条件达到分离是有一定的困难的。如楼上所说的,可以更换柱子或者长一些的柱子试试。
liangweimin
第9楼2008/03/02
改变柱的类型,或程序升温啦
第10楼2008/03/03
我们改变了升温程序,可以分开了!谢谢各位啦
