核磁共振技术(NMR)
blueskyycf
第1楼2008/02/29
有专门测定偶合常数的2D-J谱,或者自己指认后量化学位移的差
muzilee
第2楼2008/04/16
楼主是问怎么测1H谱中的耦合常数吧 随便找本波谱学的书 肯定有
zincl
第3楼2008/04/21
其实十分简单,在谱图上将确定两个化学位移值相减,然后乘以相应的核磁仪器频率(如300M核磁,乘以300即可)。当然具体的复杂的核磁耦合常数的计算方法还要查看书本。
sslin
第4楼2008/04/28
补充: 即 ppm 的差乘以谱仪的兆数.另外, 对于 Varian 谱仪, 可以输入 pll 得到每个峰的 ppm/Hz 对应数, 相减即可.
celan
第5楼2008/04/29
计算核磁图谱中的耦合常数的方法如上面几位所述。我认为,当不知道如何计算核磁图谱中的耦合常数时,也可能不能熟练地识别耦合裂分,那么,还不能笼统地把两个化学位移差x仪器兆数,首先要看是不是耦合造成的裂分,在信号复杂时尤其重要。比如,dd,td,dq峰就比d,t峰情况复杂,在这种情况下首先是要确定哪两条峰之间的差才是耦合常数。
hrcren
第6楼2008/05/26
可在核磁图显示的时候,化学位移不要显示ppm,转换成Hz显示,然后将图上的裂分峰之间的Hz数相减就是J值,J值相同的两组峰是互为耦合裂分的氢
