第4楼2006/06/22
首先说上一句,正确的名称是X射线衍射仪.
X射线的波长很短,与原子间距离差不多,因此,X射线打到晶体上时就会把晶格当光栅,产生干涉现象,也就是衍射,有时候也称为反射.因此,只有晶体才会衍射,液体,气体,它们的结构无序,不成为光栅,二则它们的原子间距离也大很多,也不产生衍射.
多晶衍射仪的样品要求是多晶体而不能是单晶.光源一般不动,样品匀慢转动,在与光源相对应的位置上有一个检测器用来接受光信号,它也转动,但转动速度是样品转速的2倍,在转动过程中,如果样品表面的中平行于表面的一些晶粒的面间距d,与光源之间的夹角Theta,以及波长lamd之间存在2dsin(theta)=lamd(布拉格公式),则在样品另一面的检测器就能检测出衍射后的光强度.这种扫描方式称为theta-2theta方式.
这种方式测量到的是那些晶面平行于样品表面的那些晶粒产生的衍射.
如果固定样品不动,只让检测器转,那么,入射角就不等于反射角了,可以想象,不同时刻检测的晶粒是不同的.
