汉痞 2008/03/03
可能是灯座、灯位或者灯的问题. 可以试验一下. 用一个确定好的灯上到灯座上,看能否正常运行;如不能,那再换一个灯上到刚才那个灯座上去;如还不行,那就说明可能是灯的问题.现在就必须换一个灯座,如还不行,那就是灯位问题!
silin 2008/03/06
[quote]原文由 [B]tianyu1983[/B] 发表: 问题解决了,先给北京打电话,让找本地的联络处,找本地联络处的工程师后,按要求按上铜灯(强度高)调试,波长电机还是初始化失败,点是进去,按铜的条件设置好,然后退出关机。重新开机,一切都好了。 怀疑是这个原因,在不好用之前将燃烧头高度调的比较高,12,这样挡住了光,先进去调到6,然后再重启就好了。 完毕! 暂不结贴,以上都给分。看其他XD还有没有高论[/quote] 对于普析的仪器来说,燃烧头的高度是指光线中心点和燃烧缝中心的高度差,一般为6,如果设置为12的话,那就更不可能挡光了。按照楼主听从工程师的方法解决了问题,我认为可能的主要原因还是软件的参数乱了,经过重新设置后重新识别。
kuaiche110 2008/03/16
普析通用的仪器老是坏啊!……无语
曲小宝 2008/03/19
您故障排除的关键不在于重新设置参数,而在与重起了仪器;我的经验是遇到这种情况我一般将仪器关1分钟放电,再重起,一般5次以内即可解决问题(需要耐心哦).若还不行,则忽略失败,继续操作,进行待测元素的寻峰,寻峰失败后关机再重起,则100%能通过自检[em0809]
公狼 2008/03/19
如果谁有兴趣,可以留下E-MAIL,我这有普析通用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]维护方法与故障排除方法![em0805]
silin
第6楼2008/03/06
