原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/08/22
这个打碎没法做实验了.赶紧向厂家购买吧.是观测窗的透镜吧?光路上的部件坏了无法进行下去.
xiangmyu
第2楼2009/08/22
如果是石墨管两端的透镜,其作用是密封,隔绝空气。所以如果没有该透镜(石英材质),可能会烧毁石墨锥,最好别试。如果是仪器的透镜,仅仅是隔灰,没多大影响。
djp1980
第3楼2009/08/22
这个配件名字叫石英窗,主要是为了能即通过HCL的辐射,又使石墨炉在较为密闭的体系中,防止样品蒸汽的扩散和保护石墨管。你是用的安捷伦的4510型?这个型号现在上海精科公司生产,估计可以联系得到,可以请求他们配一个,(该付钱的还是要付钱),只要镜片就可以了。你取下来看,可以旋开更换。我记得他们好像是做在聚四氟乙烯座子上的。
第4楼2009/08/22
你怎么会“不小心”把它打碎?你说的不是整个原子化室两边的大的石英片吧?石墨炉两端的石英窗直径一般是15-20mm,二两片大的是为了保护光学系统的直径大约有40多mm。另外,它的石墨炉石英窗两边是对称的还是一边是斜的不装在聚四氟乙烯座子上,另一边是垂直的装在聚四氟乙烯座上?我忘了。不过联系上海精科公司是最好的办法,要详细说清情况。
ldgfive
第5楼2009/08/23
估计要从厂家购买了。
