扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2008/03/04
是不是旁邊有震動源呢﹖樣品的導電性怎么樣﹖發個圖片上來看吧﹗
plasmodesmal
第2楼2008/03/05
先谢谢了,照片的话可能得过两天传上来
SissiCAT
第3楼2008/03/05
我也出现过 不过是5000倍以上,开机看样有段时间后,有时不知道怎么搞的,就突然出现一条细细的但很亮的白纹。我以为是灯丝电流不稳,使用SEM时间尚短 所以想请教大家求高人指导 是什么原因么?
第4楼2008/03/07
不好意思,这么长时间才将图片发上来,请大家帮我看看
第6楼2008/03/10
這種情況的話大概有兩個原因了﹕1.樣品放電太厲害2.震動太大你可以做個實驗觀察不同的樣品(最好找個導電性好點的)看看是不是所有的樣品照片都是這樣的情況﹗如果是那就是由于樣品的原因了﹐如果不是那就可能與環境有關了﹐或者仔細想一下是不是在某個特定的時間段才會出現這個情況﹗周圍是不是有什么震源﹖﹖
第7楼2008/03/12
今天又做了几个材料,发现又没有横纹了,应该是样品的问题,我觉得看结构复杂样品时比较容易出现横纹,因为上次有横纹的样品结构有点复杂,这次看的好点,就没怎么出现这个问题這種情況的話大概有兩個原因了﹕1.樣品放電太厲害2.震動太大你可以做個實驗觀察不同的樣品(最好找個導電性好點的)看看是不是所有的樣品照片都是這樣的情況﹗如果是那就是由于樣品的原因了﹐如果不是那就可能與環境有關了﹐或者仔細想一下是不是在某個特定的時間段才會出現這個情況﹗周圍是不是有什么震源﹖﹖[/quote]
第8楼2008/03/13
有人说 "可能與環境有關了﹐或者仔細想一下是不是在某個特定的時間段才會出現這個情況﹗周圍是不是有什么震源﹖﹖"那我想请教一下,我们单位的SEM 是在3楼, 隔壁还放了一台 热电的等离子发射机,平时不怎么开的, 如果隔壁房间的等离子发射启动后,据说会产生很大的磁场, 会对SEM的观测有影响 么?到底要怎么办啊?
nik
第9楼2008/03/13
图像出现很亮的条文,一般要么是样品本身的充电现象,要么就是在慢扫时的突发震动造成。通常电镜底座是需要有一个防震台的,要看你们单位的条件了。最好的方式是放在一楼,再在地下用混凝土做一个比如1mX1mX1m(根据需要)大小的台子,就能有效的防止震动。抗干扰方面,SEM应该都自身有一定的抗干扰能力吧!
seal007
第10楼2008/03/13
[/quote]
dbmbobo
第11楼2008/04/02
可能灯丝不稳定把
