扫描电镜(SEM/EDS)
共工
第1楼2008/03/05
基本不用,可以观察图像,若有震动再检查避震气垫也不迟。
磨剪子嘞 锵菜刀
第2楼2008/03/07
有些镜子采用气动阀;所以气压不够系统会报警提示,而且真空系统会拒绝工作。
我爱显微镜
第3楼2008/03/13
本人认为,只要不影响观察的速度和质量,这个的东西不用多注意。一般的话,几个月打一次气就可以了。如果,打气时间间隔太短的话,说明系统漏气。这样,可能就要更换部件了。
