紫外可见分光光度计(UV)
无名
第1楼2008/03/04
请参考:JJG 375-1996 单光束紫外可见分光光度计检定规程JJG 682-1990 双光束紫外可见分光光度计JJG 689-1990 紫外、可见、近红外分光光度计
flowerlet
第2楼2008/03/04
谢谢您的资料,我还是一头雾头,紫外分光光度计-755B波长范围:190-1100nm 波长准确度:±1nm 波长重复性:0.5nm 光谱带宽:2nm 透色比准确度:±0.5%T 透色比重复性:0.2%T 透色比范围:0.0-125%T 吸光度范围:-0.031-2.5A 浓度显示范围:0-1999 杂散光:0.5%T@220nm、340nm 稳定性:±0.002A/小时 在论坛上看到很多校正方法,可是我觉得755B是手动的,有点不相关,应该怎么验证我刚接触分光光江计
zam0825
第3楼2008/03/04
你的仪器什么指标需要校正?
第4楼2008/03/04
紫外可见分光光度计-755B型
第5楼2008/03/04
基本上面的指参数都需要校正
第6楼2008/03/05
你是不是要验证一下仪器的指标是否合格?如果所有参数都要校正,最好找厂家解决,你自己解决不了的。
第7楼2008/03/05
恩,想验正仪器是否合格,在我这边没有厂家代理,啥都没有,没办法呀
第8楼2008/03/05
如果是验证仪器是否合格,只验证几个主要指标即可。你如果有仪器使用说明书,就按照上面的操作说明操作就行了。查波长可用谱钕玻璃和氧化钬玻璃,查透射比用重铬酸钾标准溶液。查稳定性就按规定时间观察一下仪器透射比的变化量在允许范围内即可。
第9楼2008/03/05
透射比与透射率是不是一个意思呀我还里有的是755B的,它只显示吸光度,怎么查波长准确度呢,我在论坛里说有正峰,负峰,我这台仪器好像没有显示呀
第10楼2008/03/06
透射比,透射率,透过率都是一个意思。你的仪器没有使用说明书么?
