这是不是标准要放置一段时间再去消解呢?
是配了溶液,直接测吸光度吗?如果是这样,那就要看仪器的光度准确度情况了。仪器检定时,可以看下这个指标。
既然现在问题这么多, 仪器最好检定一下。波长准确度,光度准确度,杂散光指标。
hza123(hza123) 发表: 后面干脆标准不消化,室温里直接做,曲线到可以做得好,线性3个9以上。然后接着又消化后在做并且带质控,总是有一个点偏离,6个点的线性可以达到3个9以上,而且质控也在要求的范围内
原文由 hza123(hza123) 发表: 硫酸铈溶液按标准上的配置,做出来的吸光度很低,0管只有0.7左右,后面称取了2倍量的硫酸铈配置吸光度才达到要求,
