气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/03/05
干扰离子组分可能会导致这样;分离不好也会导致如此;前处理不当也会……建议采用适当的分离方法,采用特征离子扫描辨别待测组分
learner1999
第2楼2008/03/06
如果机器、柱子是新的,柱子老化好了,调谐好了,峰分离开了,背景扣除了,仍然出现你说的这种情况,我认为可能你的监测成分谱库中不存在
hsflab
第3楼2008/03/07
楼主分析的是什么类型的物质?
kaiyun_330
第4楼2008/03/10
我测的是邻苯二甲酸脂,谱库中有啊,而且我测的是纯的物质,不存在有前处理不当的问题。请问这是什么原因呢?哪位高人指教一下,谢谢!
广东海风
第5楼2008/09/19
衬管也是新的吗?有时候衬管脏了干扰也很大
