红酒伴我醉
第2楼2008/03/05
谢谢 楼上大哥的提供
我都找到了也下载下来了
把它传上来已备其他有用到的朋友共享!低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
碳素钢和中低合金钢 火花源原子发射光谱分析方法(常规法
进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒含量的测定
社区=冬季=
第4楼2008/03/05
钢铁及合金化学分析方法标准汇编
1. GB/T 223. 3—1988 钢铁及合金化学分析方法— 二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量
2. GB/T 223. 4—1988 钢铁及合金化学分析方法— 硝酸铵氧化容量法测定锰量
3. GB/T 223. 5—1997 钢铁及合金化学分析方法— 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量
4. GB/T 223. 6—1994 钢铁及合金化学分析方法— 中和滴定法测定硼量
5. GB/T 223. 7—2002 铁粉 铁含量的测定— 重铬酸钾滴定法
6. GB/T 223. 8—2000 钢铁及合金化学分析方法— 氟化钠分离-EDTA容量法测定铝量
7. GB/T 223. 9—2000 钢铁及合金化学分析方法— 铬天青S光度法测定铝量
8. GB/T 223.10—2000 钢铁及合金化学分析方法— 铜铁试剂分离-铬天青S光度法测定铝量
9. GB/T 223.11—1991 钢铁及合金化学分析方法— 过硫酸铵氧化容量法测定铬量
10. GB/T 223.12—1991 钢铁及合金化学分析方法— 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量
11. GB/T 223.13—2000 钢铁及合金化学分析方法— 硫酸亚铁铵容量法测定钒量
12. GB/T 223.14—2000 钢铁及合金化学分析方法— 钽试剂萃取光度法测定钒量
13. GB/T 223.16—1991 钢铁及合金化学分析方法— 变色酸光度法测定钛量
14. GB/T 223.17—1989 钢铁及合金化学分析方法— 二安替比林甲烷光度法测定钛量
15. GB/T 223.18—1994 钢铁及合金化学分析方法— 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
16. GB/T 223.19—1989 钢铁及合金化学分析方法— 新亚铜灵—三氯甲烷萃取光度法测定铜量
17. GB/T 223.20—1994 钢铁及合金化学分析方法— 电位滴定测定钴量
18. GB/T 223.2l—1994 钢铁及合金化学分析方法— 5-C1-PADAB分光光度法测定钴量
19. GB/T 223.22—1994 钢铁及合金化学分析方法— 亚硝基R盐分光光度法测定钴量
20. GB/T 223.23—1994 钢铁及合金化学分析方法— 丁二酮肟分光光度法测定镍量
21. GB/T 223.24—1994 钢铁及合金化学分析方法— 萃取分离-丁二酮肟分光光度法测定镍量
22. GB/T 223.25—1994 钢铁及合金化学分析方法— 丁二酮肟重量法测定镍量
23. GB/T 223.26—1989 钢铁及合金化学分析方法— 硫氰酸盐直接光度法测定钼量
24. GB/T 223.27—1994 钢铁及合金化学分析方法— 硫氰酸盐-乙酸丁酷萃取分光光度法测定钼量
25. GB/T 223.28—1989 钢铁及合金化学分析方法— 安息香肟重量法测定钼量
26. GB/T 223.29—1984 钢铁及合金化学分析方法— 载体沉淀-二甲酚橙光度法测定铅量
27. GB/T 223.30—1994 钢铁及合金化学分析方法— 对-溴苦杏仁酸沉淀分离-偶氮胂分光光度法测定锆量
28. GB/T 223.3l—1994 钢铁及合金化学分析方法— 蒸馏分离-钼蓝分光光度法测定砷量
29. GB/T 223.32—1994 钢铁及合金化学分析方法— 次磷酸钠还原-碘量法测定砷量
30. GB/T 223.33—1994 钢铁及合金化学分析方法— 萃取分离-偶氮氯膦mA光度法测定铈量
31. GB/T 223.34—2000 钢铁及合金化学分析方法— 铁粉中盐酸不溶物的测定
社区=冬季=
第5楼2008/03/05
32. GB/T 223.36—1994 钢铁及合金化学分析方法— 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量
33. GB/T 223.37—1989 钢铁及合金化学分析方法— 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
34. GB/T 223.38—1985 钢铁及合金化学分析方法— 离子交换分离-重量法测定铌量
35. GB/T 223.39—1994 钢铁及合金化学分析方法— 氯磺酚S光度法测定铌量
36. GB/T 223.40—1985 钢铁及合金化学分析方法— 离子交换分离-氯磺酚5光度法测定铌量
37. GB/T 223.41—1985 钢铁及合金化学分析方法— 离子交换分离-连苯三酚光度法测定钽量
38. GB/T 223.42—1985 钢铁及合金化学分析方法— 离子交换分离-溴邻苯三酚红光度法测定钽量
39. GB/T 223.43—1994 钢铁及合金化学分析方法— 钨量的测定
40. GB/T 223.46—1989 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收光谱法测定镁量
41. GB/T 223.47—1994 钢铁及合金化学分析方法— 载体沉淀-钼蓝光度法测定锑量
42. GB/T 223.48—1985 钢铁及合金化学分析方法— 半二甲酚橙光度法测定铋量
43. GB/T 223.49—1994 钢铁及合金化学分析方法— 萃取分离-偶氮氯膦mA分光光度法测定稀土总量
44. GB/T 223.50—1994 钢铁及合金化学分析方法— 苯基荧光酮-溴化十六烷基三甲基胺直接光度法测定锡量
45. GB/T 223.51—1987 钢铁及合金化学分析方法— 5-Br-PADAP光度法测定锌量
46. GB/T 223.52—1987 钢铁及合金化学分析方法— 船酸羟胺-碘量法测定硒量
47. GB/T 223.53—1987 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收分光光度法测定铜量
48. GB/T 223.54—1987 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收分光光度法测定镍量
49. GB/T 223.55—1987 钢铁及合金化学分析方法— 示波极谱(直接)法测定碲量
50. GB/T 223.56—1987 钢铁及合金化学分析方法— 巯基棉分离-示波极谱法测定碲量
51. GB/T 223.57—1987 钢铁及合金化学分析方法— 萃取分离-吸附催化极谱法测定镉量
52. GB/T 223.58—1987 钢铁及合金化学分析方法— 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
53. GB/T 223.59—1987 钢铁及合金化学分析方法— 锑磷铜蓝光度法测定磷量
54. GB/T 223.60—1997 钢铁及合金化学分析方法— 高氯酸脱水重量法测定硅含量
55. GB/T 223.6l—1988 钢铁及合金化学分析方法— 磷钼酸铵容量法测定磷量
56. GB/T 223.62—1988 钢铁及合金化学分析方法— 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量
57. GB/T 223.63—1988 钢铁及合金化学分析方法— 高碘酸钠(钾)光度法测定锰量
58. GB/T 223.64—1988 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收光谱法测定锰量
59. GB/T 223.65—1988 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收光谱法测定钴量
60. GB/T 223.66—1989 钢铁及合金化学分析方法— 硫氰酸盐—盐酸氯丙嗪-三氯甲烷萃取光度法测定钨量
社区=冬季=
第6楼2008/03/05
61. GB/T 223.67—1989 钢铁及合金化学分析方法— 还原蒸馏—次甲基蓝光度法测定硫量
62. GB/T 223.68—1997 钢铁及合金化学分析方法— 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量
63. GB/T 223.69—1997 钢铁及合金化学分析方法— 管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量
64. GB/T 223.70—1989 钢铁及合金化学分析方法— 邻非罗啉分光光度法测定铁量
65. GB/T 223.71—1997 钢铁及合金化学分析方法— 管式炉内燃烧后重量法测定碳含量
66. GB/T 223.72—1991 钢铁及合金化学分析方法— 氧化铝色层分离—硫酸钡重量法测定硫量
67. GB/T 223.73—1991 钢铁及合金化学分析方法— 三氯化钛—重铬酸钾容量法测定铁量
68. GB/T 223.74—1997 钢铁及合金化学分析方法— 非化合碳量的测定
69. GB/T 223.75—1991 钢铁及合金化学分析方法— 甲醇蒸馏—姜黄素光度法测定硼量
70. GB/T 223.76—1994 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收光谱法测定钒量
71. GB/T 223.77—1994 钢铁及合金化学分析方法— 火焰原子吸收光谱法测定钙量
72. GB/T 223.78—2000 钢铁及合金化学分析方法— 姜黄素直接光度法测定硼量
73. GB/T 4336—2002 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法
74. GB/T 11170—1989 不锈钢的光电发射光谱分析方法
75. GB/T 11261—2006 钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法
76. GB/T 14203—1993 钢铁及合金光电发射光谱分析法通则
77. GB/T 20123—2006 钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)
78. GB/T 20124—2006 钢铁 氮含量的测定 惰性气体熔融热导法(常规方法)
79. GB/T 20125—2006 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
80. GB/T 20126—2006 非合金钢 低碳含量的测定 第2部分:感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
81. GB/T 20127. 1—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法测定银含量
82. GB/T 20127.10—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第10部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定硒含量
83. GB/T 20127.11—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分:电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量
84. GB/T 20127.12—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定锌含量
85. GB/T 20127.13—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分:碘化物萃取-苯基荧光酮光度法测定锡含量
86. GB/T 20127. 2—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分:氢化物发生-原子荧光光谱法 测定砷含量
87. GB/T 20127. 3—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
88. GB/T 20127. 4—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第4部分:石墨炉原子吸收光谱法测定铜含量
89. GB/T 20127. 5—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分:萃取分离-罗丹明B光度法 测定镓含量
90. GB/T 20127. 6—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第6部分:没食子酸-示波极谱法测定锗含量
91. GB/T 20127. 7—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分:示波极谱法测定铅含量
92. GB/T 20127. 8—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第8部分:氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量
93. GB/T 20127. 9—2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分:电感耦合等离子体发射光谱法测定钪含量
