气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/03/05
如果系统没有漏气的话(很有可能,需再确认,必要时换柱重装),可能压力传感器的问题,导致压力无法达到设定值,从而不断提高流量(即你所说的现象)。建议咨询厂家工程师。
noneair
第2楼2008/03/06
我用的也是这个型号 我现在的问题是开机就提示载气压力小于50psi,可是方法设置的也就15个psi,工程师说是bug,设置在主机的微控制芯片里的。你的现象要用专用的气体流量计重新校验流量了。设定值与实际值不符。可在仪器的触摸屏上直接完成。如果没有气体流量计只能打给工程师了。
