水质检测
bbgirlzuo
第1楼2009/02/10
请问CC14是哪种物质?
第2楼2009/02/10
用GCMS做,可以选择不同的定量离子进行定量,这样四氯化碳和苯是否分开就不影响了
l777511b
第3楼2014/05/30
CC14 这个是四氯化碳!今天我就没分开四氯化碳和苯!还是第一次遇到
谁折腾
第4楼2014/06/01
我也用DB-5MS柱,固定相膜厚0.5um,也是分不开不过四氯化碳的监测离子为117和119,苯的监测离子为78、77和51,总离子流图分不开,但它们两的监测离子是可以分开的,出峰时间还是有细微的差别,可以独立定量
