happy水中月
第1楼2008/03/05
5 分析步骤
5.1 样品预处理(1)
5.1.1 称取样品20.0~50.0g于烧杯中,加乙醇20~50ml,在水浴(60~70℃)中加热,充分搅拌溶解。此溶液用保温漏斗乘热过滤(2),滤液移入离心管中,放入冷水(约5℃)中冷却20min后离心10min(3500~4000r/min),小心过滤上清液。向离心管内的残留物中加乙醇20~50ml,于水浴(60~70℃)中加热溶解,放入冰水(约5℃)20min后离心约10min(3500~4000r/min),必要时过滤上清液。再向离心管中加乙醇20~50ml,反复上述操作,直至乙醇几乎不显色为止,合并全部乙醇取液,在水浴上蒸发乙醇近干,此为残留物(Ⅰ)。
烧杯内和滤纸上的残留物,分别用少量的四氯化碳提取,合并提取液,蒸发甲氯化碳,残留物用少量α-氯萘加热溶解,过滤,为待测溶液A。
向1体积待测溶液A或B中加入5体积的石油醚,冷处放置3~4小时,使色素析出,弃去上清液。残留的色素加少量的α-氯萘,加温溶解,冷后,此液按1体积加5体积的石油醚,与前述同样处理,所得色素,再用α-氯萘溶解,作为吸收光谱用待测溶液A。
5.1.3 残留物(Ⅰ)或(Ⅱ),溶于100ml苯中,移入300ml分液漏斗中,加硫酸 乙酸 水混合溶液(3.1)20~30ml振荡(4)。反复此操作3次,以提取色素。合并提取液,加等体积的水,边冷却边小心加入25%氢氧化钠溶液至呈弱碱性。冷后,将此溶液移入分液漏头中,此时如有不溶物,亦一并移入分液漏斗中(5)。每次加约1/4体积的石油醚,连续提取2~3次,合并全部石油醚提取液,水洗后,蒸发石油醚。残留物溶于苯中,使成适当浓度,作吸收光谱、滤纸层析和薄层层析用的待测溶液B。但当有二种以上的色素混合物时,应按“一、混合焦油色素的测定”中待测溶液C项的柱层析法进行,吸附剂用硅胶,展开剂用苯展开并将色素溶出液分别作可见光吸收光谱用,滤纸层析和薄层层析用的造就则溶液是C(苯溶液)和D(氯仿溶液)。
5.2 测定
5.2.1 吸收光谱法:测定待测溶液A的可见光吸收光谱,与黄色404号比较、判定。(6)
测定待测溶液B的可见吸收光谱,与黄色404号、黄色405号、黄色204号、绿色202号和蓝色403号的吸收光谱比较、判定。(7)
测定待测溶液C的可见光吸收光谱,与黄色404号、黄色405号、绿色202号和蓝色402号的吸收光谱比较、判定。
测定待测溶液D的可见光吸收光谱,与黄色204号的吸收光谱比较、判定。
5.2.2滤纸层析法:用上述方法不能分辨黄色404号或黄色405号时,则取待测溶液。或C(必要时,配制造当浓度的色素)按“一、混合焦油色素的测定”中待测溶液A的滤纸层析法进行分离鉴定。但是,色素标准溶液用3.6.2,展开剂用3.4.1和3.4.2。
5.2.3薄层层析法:用待测溶液B、C和D,进行薄层层析,条件如下:
吸附剂:硅胶厚250~300μm。
活化条件: 100℃, 60min。
展开剂:用3.5.1,3.5.2和3.5.3。
展开距离:约100mm。
将待测溶液B、C和D及色素标准溶液3.6.2或3.6.3,分别点在同一薄层板上,用展开剂3.5.1,3.5.2和3.5.3展开。
happy水中月
第2楼2008/03/05
注解:
(1)分离操作概要如图所示。适用于植物油性发蜡的测定,用乙醇处理时样品中的植物油进入乙醇提取液中,但蜡类不被提取。样品和乙醇在水浴中加热,低熔点的蜡类也溶解,但此溶液在冰水中冷却,蜡类析出,再用离心的方法除去,此操作反复4~5次,样品中的色素可完全转入乙醇提取液中
(2)如不趁热过滤,将会有一部分蜡类析出,此操作中蓝色404号会残留在纸上和烧杯中。
(3)适用于含凡土林、液体石蜡的样品。此时如不使用多量的乙醇,色素难于提取。由于蓝色404号残留在烧杯中,烧杯内的凡士林、液体石蜡可加四氯化碳。加热溶解,过滤,色素收集在滤纸上。
(4)本法作为油中油溶性色素检出的一般方法,操作速度要快。
(5)不溶物为硫酸钠,根据情况,若结晶中包含有色素,就要按此操作进行萃取。
(6)含有多种焦油色素的化妆品,参照“一、混合焦油色素的测定”中待测溶液F(α-氯萘提取液)项操作。
(7)参照液状油类样品中色素的测定。
