happy水中月
第1楼2008/03/05
4 分析步骤
4.1样品预处理(3)
取样品10~50ml于分液漏斗中,加3~5倍体积的石油醚,充分混合后加入N,N-二甲基甲酰胺10~50ml,充分振荡。静置分层后,分取下层的N,N-二甲基甲酰胺于另一分液漏斗中,石油醚仍有颜色时,再加N,N-二甲基甲酰胺5~30ml,充分振荡萃取出色素,反复萃取,直到N,N-二甲基甲酰胺无色为止。合并全部N,N-二甲基甲酰胺萃取液,加入其1/2体积的石油醚,充分振荡后弃去石油醚。此操作重复二次后,在二甲基甲酰胺溶液中加入同体积的水稀释,再加1/2体积的氯仿,充分振荡,静置分层。分取氯仿层于另一容器中。N,N-二甲基甲酰胺液仍有颜色时,反复萃取,直到氯仿层无色为止。合并全部氯仿液,加其1/2体积的水,充分振荡弃去水相,将氯仿萃取液移人另一干燥容器中,加无水硫酸钠脱水,过滤,以尽可能低的温度蒸发。残留物溶于少量的苯作为样品溶液。
层析柱(内径1cm、长30cm,一端有狭细部)保持垂直,其狭细部的上面塞上预先浸渍石油醚并除去气泡的脱脂棉。取硅胶8g于100ml烧杯中,加石油醚30ml充分搅拌除去空气,用湿法填充在层析柱中。硅胶全部沉降后,在硅胶上面盖上比玻璃管内径稍小的圆形滤纸。待柱上部残留的石油醚全部渗入拄内时(注意液面不可低于柱面),把样品溶液徐徐注入层析柱内,然后用苯层离,并将柱上已分离的色带溶出(溶液的流出速度lml/min)(4),稀释成适当的浓度作为吸收光谱、滤纸层析及薄层层析用待测溶液A。
用苯溶出色素后,柱内仍残留着色带时,再用氯仿(4)将色带溶出。此溶出液作为吸收光谱测定、滤纸层析和薄层层析用待测溶液B。
4.2 测定
4.2.1 吸收光谱法:测定待测溶液A的可见吸收光谱,并与红色501号(药用腥红)(5)、红色505号(油红XO)(6)、橙色403号(橙SS)(7)、黄色404号(黄AB)(8)、黄色405号(黄OB)(9)、绿色202号(醌茜绿SS)(10)、蓝色403号(苏丹兰-B)(11)及油红OS(12)的吸收光谱比较和判定。
再测定待测溶液B的可见吸收光谱,并与黄色204号(喹啉黄SS)(13)的吸收光谱比较和判定(14)。
4.2.2 滤纸层析法:将待测溶液A及色素标准溶液3.6.1的各标液分别点在用液体石腊浸过的同一滤纸,距下端4cm的位置,二点之间隔lcm,用展开溶剂3.4.1,3.4.2或3.4.3展开20~25cm。
待测溶液B则用色素标准3.6.2与上述同样操作。
4.2.3 薄层层析法(15):将薄层层析用待测溶液A及色素标准溶液3.6.1分别点于同一薄层上,用展开溶剂3.5.1,3.5.2,3.5.3或3.5.4展开。
待测溶液B,则用色素标准液3.6.2及薄层展开溶剂3.5.4与上述同样操作。
happy水中月
第2楼2008/03/05
注解:
(1)展开溶剂3.4.3可分离红色501号(药用猩红),红色225号(苏丹Ⅲ)和油红OS。
(2)见一.混合焦油色素的注解(1)。
(3)样品预处理概要如图2-3-42所示,本试验以不含乙醇的样品为对象。
(4)也可以用二甲基甲酰胺萃取,但为了除去残留物中残存的油分,把滤纸色谱法难以分离的色素,事先经柱色谱分离。由于黄色204号难以用苯溶出,因此在用苯洗脱结束后,用氯仿继续洗脱。
(5)红色501号(药用猩红,Medical Scarlet),C.I. 26105。
暗褐色粉末,氯仿溶液呈红色,溶于氯仿、油脂,难溶于乙醇、丙酮,几乎不溶於水。硫酸溶液呈蓝绿色,用水稀释后由蓝、紫红色变为橙色。m.p.186℃。
(6)红色505号(油红XO),(Oil Red XO),C.I.12140。
橙褐色~赤褐色的结晶性粉末,四氯化碳溶液呈黄红色。溶于乙醇(约0.4% 26℃),丙酮、苯、甲苯、油脂,不溶于水。H2S04溶液呈蓝红色,用水稀释生成橙色沉淀。氯仿溶液的最大吸收波长498nm。M.p.160~166℃。
(7)橙色403号(橙SS, Orange SS),C.I. 12100
橙色结晶性粉末,四氯化碳溶液呈橙色。溶于乙醇(约0.2%,21℃)、丙酮、甲苯、油脂(棉籽油中约4%,21℃)。不溶于水。硫酸溶液带紫红色,用水稀释生成橙红沉淀。氯仿溶液的最大吸收波长492nm,m.p. 128~132℃。
(8)黄色404号(黄AB, Yellow AB),C.I. 11380。
橙红色-暗橙红色的结晶粉未或粉末。溶于四氯化碳呈橙黄色。溶于乙醇(约1.6%,21℃)、丙酮、苯、甲苯、油脂(棉籽油约4%,21℃),难溶于甘油、丙二醇,不溶于水。硫酸溶液呈紫色,用水稀释变成红色,生成橙色沉淀。
氯仿溶液的最大吸收波长436nm。m.p.99~104℃。
(9)黄色405号(黄色OB) Yellow OB),C.I. 11390。
橙红~橙黄色结晶粉末或粉末,溶于四氯化碳呈橙黄色。溶于乙醇(约0.8%,21℃)、油脂(棉籽油中约4%、21℃),难溶于甘油、丙二醇,不溶于水。H2SO4,溶液呈紫色。加水稀释呈赤红色溶液,并生成橙褐色沉淀。本品的乙醇溶液(0.005~0.001%)1ml加入福尔马林溶液0.lml,H2SO4 0.lml,然后加水8.0ml呈黄。橙色(黄AB为红色)。
氯仿溶液的最大吸收波长438nm。m.p. 120~126 ℃。
(10)绿色202号(酮茜绿SS, Quinizarine Green SS),C.I. 61565
暗蓝绿色粉末,溶于苯、甲苯等有机溶剂,呈蓝绿色。不溶于水、甘油、醇类,难溶于乙醇。硫酸溶液蓝色,用水稀释生成蓝绿色沉淀。
苯溶液的最大吸收波长645lznm(610士2nm)。m.p. 219~219.5℃。
(l1)蓝色403号(苏丹蓝8,Sudan Blue B)
暗蓝紫色粉末,溶于乙醇、棉籽油、橄榄油、蓖麻油呈蓝紫色,几乎不溶于丙烯醇,不溶于水。此色素C.I.中无记载。
(12)参照“一、混合焦油色素的测定”中的待测溶液A(石油醚萃取液)项及注解11,
12,13)。
(l3)黄色204号(喹琳黄SS, Quinoline Yellow SS) C.I. 47000
黄色粉末,溶于丙酮、苯、甲苯呈黄色。稍溶于乙醇、脂肪酸、油脂、蜡,难溶于甘油醇类,不溶于水。H2SO4溶液呈黄褐色,用水稀释生成黄色沉淀。
氯仿、苯溶液的最大吸收波长420nm(444nm),超过160℃则升华。
(14)以上样品溶液A、8的吸收光谱测定的图谱如图2-3-43。各图的序号与注解序号同。
