水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2013/09/05
看两端是否有缺口,是否完好无损,是否挂壁这个是最基本的
0311050111
第2楼2013/09/05
我们首先会把移液管标定一遍,然后选出最接近最适合本次标准曲线的移液管,清洗干净,然后用氮气吹干备用。
尘
第3楼2013/09/05
一般申波、天玻的移液管都没问题
zyl3367898
第4楼2013/09/05
楼主说的是用多大的移液管来移液,比如吸1、2、3、4、5mL的标液,用几mL的移液管合适?
hbnjzx
第5楼2013/09/05
楼主不会随心所用吧,抽烟抽糊涂啦
sgxy
第6楼2013/09/06
是烟把好管子都烧坏了,没有好管子了。
第7楼2013/09/06
那你这工作量不是一般的大啊,这么多移液管,你全部都这样操作吗?
第8楼2013/09/06
这个一般3ml的,就用前面用过的1ml和2ml的移液管,4ml的就用2ml的吸取2次
第9楼2013/09/06
一般做考核样的时候就会这样做,大概会标定7-10支移液管,然后选择所需的做标准曲线。如果每次都这样当然不可能。
diyian621125
第10楼2013/09/06
我喜欢用一根5mL的移液管,吸5放1,放2,然后再5放3,再吸5放4,最后一次吸5全放.都用上面的刻度。有了移液器后,我喜欢用1mL的,是几毫升就加几次。个人喜好不一样,只要做准就是好的。
