气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/03/08
不知道你说的差别是什么样的差别?请详细描述一下。
chengjingbao
第2楼2008/03/09
是保留时间、还是峰面积,我没有发现吗。请明示!
高卧东山
第3楼2008/03/09
我觉得应该是以offline为准,毕竟分工不同
waterpoem
第4楼2008/03/10
我们在做的时候也发现,是有一些不同的,差别在峰面积,比在线的时候要大一些。有工程师说要以offline时为准。
duqycj
第5楼2008/03/11
是结果有点差别 比如做出的CO2含量是3.65而在OFFLINE上就是3.501 不只是什么原因 为什么以脱机为主呢? 不只工程师有什么信服的理由没? 谢谢了
cuiyuchong
第6楼2008/03/12
可能是您的方法设置在OFFICE和ONFFICE中不同,否则不会出现这种现象。检查一下积分设置,定量方法设置等。还要仔细看一下处理的是否是同一个样品谱图文件。
happy水中月
第7楼2008/03/12
同意
tdp001
第8楼2008/03/12
是由于在线和离线用的方法中的积分参数不一致造成的,检查一下斜率、最小峰面积等
第9楼2008/03/12
可能是有差别 我再仔细看看 谢谢了
zhouk2006
第10楼2008/03/14
offline与online中的积分参数设置不一样
