沂蒙 2008/03/10
用氧弹热量计,依据柴油燃烧值的方法测试,附: 氧弹热量计安全操作规程 设备名称:氧弹热量计 设备型号:********** 设备产地:************** 设备用途:柴油燃烧值检测 设备编号: 047 联系电话:*************** 启用日期:2007-3-17 责任部门:******实验室 操作规程 1. 给外桶加满预先在室内放置半天以上的蒸馏水约18kg,以手动搅拌时不溢出为限,并用手动搅拌杆搅拌十数次,使水温均匀。 2. 称样:在燃烧皿中称取质量约1g的测定样品(称准到0.0002g)。 3. 装点火丝:将氧弹弹盖放在弹头支架上,取一根约9cm长的点火丝(Ni-Cr丝),将点火丝与试样接触好,两端挂在两根有斜缝的装点火丝杆上,用锁紧小套管锁紧。注意:不可让点火丝接触燃烧皿或氧弹体的其它金属部位,以免旁路点火电流,使点火失败。 4. 充氧:在弹内加入10ml蒸馏水,拧紧氧弹盖,将充氧器接在工业氧气瓶上,把氧气导管接在氧弹上,顺时针缓缓打开气阀,限压在2.5-3.0MPa,往氧弹内充入氧气,压力平衡时间不得少于30s。注意:充好氧气的氧弹放入水中检查是否漏气,看不到冒气泡说明氧弹不漏气。 5. 给内桶加水:将氧弹放在内桶的氧弹座架上,向内桶加入已调好水温(内桶水温比外桶低0.2~0.5℃,以便在测量结束时内桶水温高于外桶的蒸馏水)约3000g,水面应在进气阀螺母的三分之二处附近,将内桶放在外桶的绝缘支座上。注意:内桶每次的加水量必须相同(≤±1g) 6. 插好点火线:将氧弹戴好点火帽,插好点火电极。 7. 盖好外桶桶盖(将点火线卡在桶盖上留的缺口处),插入温度传感器。注意:合盖时严禁搅拌器碰撞氧弹及内桶壁。 8. 开启仪器右后上部的红色电源开关,这时面板上的“电源”指示灯被点亮。 9. 选择测量或者标定方法,输入样品质量、仪器热容量和附加热。 10. 选择“开始测量”,按“确定”键,仪器开始自动标定或测量,必要时会有提示出现。 11. 自动测量结束后,选定是否即时打印,或以后再打印输出。注意:测量结果只保存到下次测量开始之前,只要不进行新的测量,即使关机(断电)再开,数据依然保存着,还可以打印输出。 12. 关闭电源,移去温度传感器,打开外桶桶盖,提出氧弹,先用放气阀放出氧弹内气体,清洗燃烧皿、氧弹,倒出内桶蒸馏水,并擦拭干净仪器各部位,测试结束。 注意事项 1. 本仪器使用环境温度:室温15~28℃,一次测量中温度波动不大于1℃。 2. 如果控制软件“锁死”时,须用“复位”键恢复正常工作。 3. 移动氧弹时要平稳,防止试样溢出。 4. 充装氧气结束后,先关闭氧气瓶开关、松开加压手柄,再缓缓松开氧弹输入接口。 5. 仪器热容量标定值有效期为3个月,标定按JJG672《氧弹热量计》标准执行。 6. 氧弹水压检查每年一次,氧气减压器每年鉴定一次。 品质管理部部 编制: 批准:
hhxxhhxx 2008/03/08
煤经过干馏发生复杂物理,化学变化后得到煤焦油等物质.煤焦油是含有多种芳香族化合物的复杂混合物.煤焦油在170℃以下蒸馏出来的馏出物里主要含有苯,甲苯,二甲苯和其他苯的同系物等.
阿du 2008/03/09
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=80937]GB12206-90城市燃气热值测定方法.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=80938]燃烧热的测定.ppt[/url] 煤炭发热量测定 http://baike.baidu.com/view/726211.htm 扬州大学实验--燃烧热的测定 http://jpkc.yzu.edu.cn/course2/jchxsy2/04dzja_01.htm 看来你要买个氧弹热量计了,搜一下相关厂家,具体使用及方法可再咨询厂家。 祝顺利。
阿du
第2楼2008/03/09
燃烧热的测定.ppt
煤炭发热量测定
扬州大学实验--燃烧热的测定
祝顺利。
沂蒙
第3楼2008/03/10
氧弹热量计安全操作规程
操作规程
注意事项
3. 移动氧弹时要平稳,防止试样溢出。
品质管理部部 编制: 批准:
