气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2008/03/09
是手动进样还是自动进样。另外ms定量确实不太好,采用sim能好一些。
gentlehorse
第2楼2008/03/09
要考虑区分是标样的储存问题还是仪器系统的响应问题。如果是前者的话就要探求更好的保存条件或者标准品随用随配,如果是后者的话只需再进以前的标样重新做工作曲线即可。
pengzw_007
第3楼2008/03/09
是自动进样的,做PBB是SIM,做6P用的是全扫描。
第4楼2008/03/09
现在就是这个问题,我总觉得保存有问题,但是我们是按照一般标液保存的情况保存的,4度,封了密封条。 但是几天后就不一样了。感觉怪怪的。仪器方面的响应应该没问题。
zhouliming1228
第5楼2008/03/09
有没有SOP,W我也想要啊
Van
第6楼2008/03/09
进样后样品瓶垫片要更换后再密封,会减少挥发,或者你放在冷冻层!也要检查仪器状态是不是稳定 ?
paraffin
第7楼2008/03/09
差了多少啊,一般SVOC的标样密封放冰箱半个月变化也不会很大。仪器稳定吗?
第8楼2008/03/10
这个我也做了,我用的是前次打的样的母液来打的,就是重新取的,差别感觉大了很多,响应值差别太大了。大概半个月左右了,到现在。
第9楼2008/03/10
那个保存到现在有个半个月以上了,仪器稳定。另外想问下,你们是怎么来说明仪器稳定的???
dickwang2008
第10楼2008/03/10
是否你的样品在储存条件不稳定呀?有考察过嘛
