怪异的峰型
气质联用(GCMS)
  • 仪器是QP gcMS-2010 SE ,因为峰型变的宽大很多上次请教了各位师傅们,都说是色谱柱可能用太久了。可是我新买了色谱柱安装上去老化后,再检测。测出的标线的峰型还是比以前宽大。真是头疼的事,真的担心会影响检测结果。第一张图是以前的。中间的是旧柱子,最后一张是新柱子。各位师傅们,会不会是哪里设置问题呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • heiyecaihong
    第1楼2016/02/23
    是否改变哪里设置了?前拉峰
  • 有雨的夜
    第2楼2016/02/23
    请问是只有这个化合物这样,还是其他检测的化合物也是这样峰型比较差呢?
    换过柱子之后,有没有测试过柱子,比如配制一个小样,看看测定结果怎么样
    如果别的化合物正常,只有这一个峰这样,那要另作讨论
  • m3076231
    第3楼2016/02/23
    测别的标样也是这样的,峰型变的宽大。真够闹心的。师傅是不是哪里设置有问题呢?
    有雨的夜(774234134)发表:请问是只有这个化合物这样,还是其他检测的化合物也是这样峰型比较差呢?
  • m3076231
    第4楼2016/02/23
    那要在哪里设置找呢?
    heiyecaihong(heiyecaihong)发表:是否改变哪里设置了?前拉峰
  • baizhengwei
    第5楼2016/03/25
    提高柱流量,或者提高升温速率
  • 千层峰
    第6楼2016/03/25
    重新建个方法吧
  • ningmeng
    第7楼2016/03/28
    改变升温程序或换根高一点极性的柱子在试试
  • pengwenqi
    第8楼2016/04/08
    能用脉冲进样不?
