【求助】空气中丁醇色谱检测又遇到问题.
  • sunnywithsea
    2008/03/10
气相色谱(GC)
  • 第一次做这个实验,看了看标准方法,GBZ/T 160.48-2004,产生了疑问:
    丁醇的解析液,标准方法上说是:异丙醇的二硫化碳溶液(2%),这个2%是质量浓度,还是体积浓度,是异丙醇2%,还是二硫化碳2%?
    可能这个问题比较弱,但是还是诚恳的请求大家的解答!谢谢!
  • 阿du
    第2楼2008/03/10
    没看过这个标准,不过一般的理解是质量浓度,而且是异丙醇2%。
    比如说10%氢氧化钠溶液就是10%(质量比)氢氧化钠的水溶液。
    sunnywithsea 发表:第一次做这个实验,看了看标准方法,GBZ/T 160.48-2004,产生了疑问:
  • liandong
    第4楼2010/11/25
    我在做空气中异丙醇的测试实验时候查到的资料是:
    色谱柱:柱长
    2m,内径34mm,不锈钢柱。
    FFAP
    Chromosorb W AW担体=10100
    柱温:70
    汽化室温度:180
    检测室温度:180
    载气(氮气)35ml/min
    3
    试剂
    3.1
    异丙醇,色谱纯。
    3.2
    解吸溶剂:1%(V/V)异丁醇的二硫化碳溶液。
    3.3 FFAP
    ,色谱固定液。
    3.4 Chromosorb WAW
    担体,6080目。
    其中1%是体积比,我想这个比例还应该是体积比!
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 阿宝
    第5楼2010/11/25
    举个例子 一般咱们经常说 氢氧化钠的水溶液,道理是类似的
  • 戈壁明珠
    第6楼2010/11/25
    异丙醇和二硫化碳在常温下都是液体,应该是体积之比,异丙醇占2%。
    sunnywithsea(sunnywithsea) 发表:第一次做这个实验,看了看标准方法,GBZ/T 160.48-2004,产生了疑问:
  • zhls
    第7楼2011/11/29
    我也遇到同样的问题搞不清楚?请大家解释一下。
  • symmacros
    第8楼2011/11/29
    应该是体积比。
  • 阳光的味道
    第9楼2011/11/30
    有时候看标准,感觉说的太模糊叻,不清不楚的,让人头痛!同样遇到过类似问题,求解
  • celly
    第10楼2013/03/25
    我最近也在做这个实验,为什么异丙醇的二硫化碳溶液不是均一的溶液,而是分层的?正常来说解析液应该是均一的溶液吧?
  • 第11楼2013/03/25
    液体一般都是体积比,质量比的话太麻烦了
  • richies
    第12楼2013/03/25
    2ml异丙醇,98ml二硫化碳
