气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2008/03/10
是不是进样中途停止过?进样序列里面的进样参数没有修改,重复进样后,参数重复冲突后导致软件瘫痪?
hsflab
第2楼2008/03/11
是不是序列号修改之后窗口没有关闭?
learner1999
第3楼2008/03/11
参数设置的问题吧!应该和硬件没关系
sumzhou
第4楼2008/03/12
重启MS应该能行,但重启后一定要调谐在就是你方法编的问题,有时有些问题是看不出的,调个空白方法重编方法
keiai
第5楼2008/03/12
还是程序设置的问题!
xiaodaowudi
第6楼2008/03/12
呵呵.不是这个问题.还怀疑是不是电脑中了病毒引起的.因为在这之前插过一次U盘.
东方逸
第7楼2008/03/14
为什么一定要调谐呢?
