气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/06/30
楼主,看了你的条件,我觉得峰没出来跟你的一些条件有关,首先进样量只有0.4ul,分流比达到100:1,对于有些浓度不高的化合物,基本上就没响应或者响应很低,在色谱图上也就看不到了,建议进样体积1ul,分流比20:1。还有质谱参数溶剂延迟时间8min,我认为这个时间太久了,没有必要,一般溶剂延迟时间设置2min就够了。
安平
第2楼2024/07/01
60m色谱柱,溶剂延迟可以设定大一些
第3楼2024/07/01
中和过程应该用硫酸氢钠
第4楼2024/07/01
分流比要降低一下。脂肪酸甲酯峰,没有必要追求对称
第5楼2024/07/01
建议使用ffap类色谱柱进行测定。峰形也会略好
