气质联用(GCMS)
7P测试标准曲线建立方法
仪器:岛津 gc-MS
附件:
tang566
第1楼2017/02/07
将楼主的附件内容贴出来了,方便版友们讨论。
symmacros
第2楼2017/02/07
如果有图片就更好了。
检测行业
第3楼2017/02/07
差不多,一般建立方法文件主要是升温程序,再直接打一个高浓度的标液,这个过程可以调方法参数使分离度响应值达到理想状态,再确定保留时间及物质名称,最后打标做线,确定线性,再做实验室比对!
jiangwibo
第4楼2017/02/07
线性拟合R2只要求大于0.99,要求太低了吧?邻苯一般都可以达到0.995以上的,不过岛津机子相应值比较高,楼主浓度范围要摸索好。
武汉阳逻朱飞
第5楼2017/02/07
单峰可以0.999+ dinp和didp 0.995问题不大
第6楼2017/02/07
曲线线性很不错。
第7楼2017/02/08
这是0-40ppm 5点整体的数据 但是我发现只有在7-15ppm这个范围内 我误差 在-5%----+3%内 0-7ppm -25%----5 15----40ppm +3%---20% 那是不是要在7-15ppm或者7-20范围内重做标准曲线曲线 ,这样应该更准的吧?
