气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/03/10
PFPD检测器http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070915/981985/
guohua
第2楼2008/03/11
你用的是S片,用P片看看效果怎么样?再者确认一下氢:空比例如何,是否是推荐的比例?
sunrisehorse
第3楼2008/03/11
谢谢版主提供资料此外,不知使用过OI PFPD的版友做过乙酰甲胺磷没?你们出现过我所碰到的问题没?如果有,你们如何解决?另,发现峰面积的重现性不好,峰面积(峰高)经常差别比较大。诸位所使用的OI PFPD也存在类似问题么?恳请各位版友解答,谢谢!
第4楼2008/03/11
回复2楼:谢谢,OI PFPD默认使用S滤光片,除非特别交待,否则没有配P滤光片,需要时另行向他们购买。当时采购时我不在该单位,而该单位人员对仪器知之甚少,更不知道该检测器应该有两个滤光片。对于氢空比,您提醒得非常好,我使用的是安装工程师调试时使用的比例,回头我会改变一下比例再试试,谢谢
第5楼2008/03/11
刚才又看了一遍你的帖子,提到测杀螟硫磷是正常的,乙酰甲胺磷面积小重复性不好,由于乙酰甲胺磷容易分解,建议LZ从进样口处入手,更换衬管,去掉玻璃棉或截去进样口处一端色谱柱等,做一下进样口的维护,应该有效果的。
第6楼2008/03/11
谢谢版友的热心,上午与OI工程师联系过,他告诉我更改氢空比意义不大。由于仪器刚刚安装,该进样口除调试外,是第一次使用,柱子也是新开封的,除老化外,也是第一次使用。请问还有没有其他高招?
iluvm
第7楼2008/03/11
不知道楼主能否调出Tick-Tock?提醒一下楼主,空气的质量对PFPD的性能影响很大。用零级空气,空气管路加分子筛和活性炭,可以保证空气质量符合要求。
第8楼2008/03/11
还是建议先将玻璃棉拿掉,有时候这个很重要。
hwnzlz
第9楼2008/03/12
乙酰甲胺磷纯品为白色结晶, 工业品为白色吸湿性固体. 有刺激性气味. 易溶于水、甲醇、乙醇、丙酮、二氯甲烷等溶剂. 在碱性中分解. 有毒. 大鼠经口半数致死量945毫克/千克. 属低毒农药. 相对密度: 1.35 熔点: 92℃(纯品),70~80℃(工业品) 沸点: 147℃分解建议:1,检查色谱进样条件;2,柱流速,氢气,空气1,空气2比例.
第10楼2008/03/12
谢谢版友,在改变氢空比,重调跳点都没有明显变化之后,我遵循你的建议,去掉玻璃棉,结果真的出峰了,问题解决。呵呵,谢谢各位版友,尤其谢谢你的建议
